Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:28
 Заголовок сообщения: Банковская выписка. Ручной и/или электронный ввод
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2016, 11:47
Чт, дек 26 2013, 16:59
Собственных банков много, клиент-банк установлен только у двух.
Вопрос 1: ручной ввод банковской выписки не исключает электронный ввод для некоторых банков?
Вопрос 2: настройки, сделанные для ручного ввода банковской выписки (операции, правила проводки, символы счетов), могут использоваться и для электронного ввода?
Вопрос 3: для одного и того же банка можно одновременно использовать и ручной ввод банковской выписки, и электронный?
спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Банковская выписка. Ручной и/или электронный ввод
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2016, 11:56
1 и 3 - это один и тот же вопрос. Ответ положительный.
2 - да, коды операций в ручной и электронной БВ совпадают. Для РБВ нужны только внутренние коды, а для ЭБВ чуть больше настроек для мэппинга внешних операций к внутренним.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2016, 12:18
спасибо, darkduck
коды внешних операций берутся из файла банковской выписки?
у нас пользовательский формат файла банковской выписки (пытаюсь настроить конвертацию в multicash)
операции приводятся в виде такой таблицы:
Date Doc. nr. Beneficiary/remitter Amount Description Beneficiary's/remitter's ID Balance
никаких кодов внешних операций нет, что в этом случае делать, прописывать всем внутренним операциям один и тот же фиктивный код?
спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2016, 12:13
Вс, окт 17 2004, 11:34
newcomer2014 написал(а):
спасибо, darkduck
спасибо за помощь
Если у вас в файле нет кодировки операций, значит придется просто делать всю разноску вручную. Начните наведение порядка и демонстрацию начальству практической полезности автоматизации с тех банков, где банк-клиент есть.
1. Проанализируйте операции, проходящие через эти банки, придумайте кодировку.
2. Договоритесь с "электронными" банками о нормальных форматах. Для каждого кода банку нужно четко дать указания, что вы хотите видеть в референсе по каждому значению поля Код операции. Например, "NTRF-" - моя платежка - в поле референс указывать номер моей платежки. NTRF+ - платеж контрагента мне - в поле референс указывать номер счета, который я выставил для оплаты.
3. Все настроить, протестировать
4. Обучить юзеров
5. Посчитать сокращение времени обработки До автоматизации - после автоматизации
