Текущее время: Чт, апр 23 2026, 09:53
 Заголовок сообщения: Table/view V_T77PAYRUCWT_R is not in the Dictionary (ERP702EHP5)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2016, 13:35
Привет,
Поглядите, плз, откуда у кого приплыл сабж (или это косяк ноты)?
накатываю 2203827, в "pre_manual" сабжа нет (есть VV_T77PAYRUCWT_R и V_T77PAYRUCWT), в "post manual" предлагается его заполнить.
 Заголовок сообщения: Re: Table/view V_T77PAYRUCWT_R is not in the Dictionary (ERP702EHP5)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2016, 14:02
Пн, сен 10 2007, 23:29
Думаю это просто очипятка. Стоит SP 94 - V_T77PAYRUCWT_R нет, есть VV_T77PAYRUCWT_R. Кто-то буковку забыл одну. Структура то - что в преимплементе у VV_T77PAYRUCWT_R, что в постимплементе у V_T77PAYRUCWT_R - одинаковы.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2016, 11:49
msv написал:
"в постимплементе у V_T77PAYRUCWT_R" - так оно есть или нет?
пробую VV_T77PAYRUCWT_R вместо V_T77PAYRUCWT_R.
странное описание в "пост":
5.1
In transaction SM30, change the V_T77PAYRUCWT_R table view.
5.2
Enter the following data:
Table columns Table columns Table columns Table columns
M417 /301 01.01.2015 31.12.9999 T301 C
никаких "Table columns" нет, но даже если считать те которые есть, то в этой последовательности не даёт вводить :(
посмотрите, плз, у кого заполнено
p.s. и кажется endda и begda в описании структуры указаны наоборот (или в заполнении наоборот). в T512W для /301 begda стоит 01.01.2012.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2016, 12:30
Чт, окт 13 2011, 22:45
Стоит SP95.
Для таблицы T77PAYRUCWT Есть такие ракурсы:
VV_T77PAYRUCWT_R
V_T77PAYRUCWT
Отличаются MODIF = R.
У меня эта таблица не заполнена.
В чем проблема заполнить в SM30?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2016, 12:46
В системе после установки SP - нет, есть только VV_T77PAYRUCWT_R.
Не пойму что Вас смущает в 5.1, VV_T77PAYRUCWT_R заполнена точно так как в 5.1 указано.
Единственное что меня смутило - в ноте в этом разкурсе у /301 срок действия с 01.01.2015 по 31.12.9999, а с SP пришло c 01.01.2015 по 31.12.2015.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2016, 12:53
msv написал:
Entry 20150101 /301 does not exist in T512W (check entry) (в T512W begda = 01.01.2012)
заполнить можно всё :), но что-то подозрительно (если следовать инструкции):
begda = 31.12.9999
endda = 01.01.2015
последовательность полей VV_T77PAYRUCWT_R какая?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2016, 12:57
Пт, сен 07 2007, 07:53
Skif написал:
5.1
5.2
Насколько я понимаю, значения по полям должны сесть так
LGART                CLGAR         BEGDA              ENDDA        SLGAR   OPERA
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2016, 13:01
Skif написал:
begda = 31.12.9999
endda = 01.01.2015
ENDDA входит в Primary Key и физически в таблице идет раньше BEGDA. Но человеку такое представление не удобно, поэтому во вьюхах BEGDA ставят раньше ENDDA.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2016, 13:02
begda = 31.12.9999
endda = 01.01.2015
В этом условии нет смысла, не так ли? Я думаю даты нужно местами поменять и все встанет на круги своя.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2016, 13:05
msv написал:
begda = 31.12.9999
endda = 01.01.2015
а посмотрите инструкцию по созданию VV_T77PAYRUCWT_R - там даже на скрине ENDDA впереди!
это просто диверсия какая-то, а не инструкция :twisted:
p.s. жаль нет оценки качества нот
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2016, 17:04
осталось чуть-чуть :)
In transaction SM30, change the V_T554C table view for country grouping 33
обязательные поля Time, Time unit, процент для /841 и M417 не описаны в инстре :(
что там должно быть?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2016, 17:23
M417:
time - B
time unit - RT
percentage - 100
/841:
time - I
time unit - RT
percentage - 100
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2016, 17:52
msv написал:
M417:
time - B
time unit - RT
percentage - 100
/841:
time - I
time unit - RT
percentage - 100
пасиб.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2016, 11:31
msv написал:
завязываю с HR-еновыми нотами - SP-ами буду катить
p.s. хотел дождаться EHP8, но торопят ваши коллеги
