Текущее время: Сб, июл 25 2026, 01:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SAP API или вроде того
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2016, 04:11
Чт, июл 16 2015, 17:54
Всем доброго дня
Возможно, вопрос не по профилю раздела, но не нашёл куда пристроить.
Я работаю с SAP как простой пользователь - есть только доступ к транзакциям, никакого программирования. Сервера вообще на другом краю света находятся. По работе мне постоянно приходится делать разные выборки, отчёты и прочую однообразную дичь. Для этого постоянно приходится делать запросы в разных транзакциях, а потом всё собирать в кучу. Но поскольку я немного умею в программирование, то подумал, что может быть есть что-то вроде API, куда я мог бы послать сформированный запрос в виде XML, например, и в ответ получить такой же файл. А там бы я его разобрал, положил данные в локальную базу и спокойно работал бы.
Что либо сделать с системой - без шансов. Поэтому всё только в рамках имеющихся полномочий. Например, если у меня есть номер материала, я мог бы отправить его аналогично запросу в MM02, а в ответ получить необходимые данные.
Вопрос. Есть ли что-то такое, как называется? Как им пользоваться? Где посмотреть, почитать, попробовать?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: SAP API или вроде того
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2016, 09:17
Пн, мар 28 2005, 15:38
Если у вас правильный базис, то - без шансов. Основной принцип правильного базиса: все что не разрешено - запрещено.
Если же у вас есть права на SAP Query\Quick view, то это именно то, что позволяет строить простейшие отчеты внутри системы без или с минимумом программирования
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2016, 10:31
Чт, дек 20 2007, 18:21
Смотрите в сторону Report Painter тр. GRR1
А лучше идите к начальству и просите нормальную автоматизацию для ваших потребностей.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2016, 11:04
Ср, ноя 03 2004, 14:51
А зачем Вы хотите все в локальную базу складывать? Репликация данных, на мой взгляд, не есть хороший подход, данные будут всегда не совпадать.
Соглашусь с Kengur - нужно обосновывать руководству необходимость получения отчетности в требуемой Вашим бизнес-процессом виде.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2016, 11:42
Сб, апр 07 2012, 00:43
Постоянно возникают похожие темы.
SAP ERP это централизованная система, в которой пользователям позволено, только то что им позволено.
Тут надо идти с начальством общаться, ставить задачу, и делать разработку или настройки специалистам по SAP.
Если базис в риунах, что вряд-ли, заходите в транзакцию SE16n,
и смотрите таблицы MARA, MAKT и другие, в зависимости, от того что необходимо,
там хранятся данные из транзакции MM02,
их можно в Excel сохранить
[Удалено Админом]
СообщениеДобавлено: Вс, янв 24 2016, 23:51
Спасибо за ответы, но это не совсем то.
Суть не в отчётах, а в выгрузке данных любым возможным способом, чтобы потом работать с ними так, как я хочу. Данных много - я работаю одновременно с 4-5 транзакциями.
Конечно, кроме выгрузки очень хотелось бы и управление иметь, т.е. отправку обратно, но для начала хватило бы и выгрузки. Есть реальная возможность?
Всё, что вы тут выше предложили, либо невозможно по ряду причин, либо недоступно
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2016, 09:31
Ну если вам query недоступно, то все остальное [s]уже не поможет[/s] точно не дадут.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2016, 11:01
Чт, окт 06 2005, 16:44
Ну вам же уже сказали - обратитесь к начальству. :?
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2016, 12:08
Ср, авг 18 2010, 15:38
провижу базу данных в аксессе которую лет через 5 будут мучительно мигрировать на абап, потому что данные ни фига не сходятся
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2016, 16:32
Чт, авг 19 2004, 17:37
Дело в том, что Ваше желание "выгрузки данных любым возможным способом, чтобы потом работать с ними так, как я хочу" принципиально неверное. Как если бы Вы захотели на крыле авиалайнера самостоятельно пристроить персональный вагончик с удобствами. Вам вроде бы хорошо, но самолёт только по лётному полю кататься сможет, в результате ни себе ни людям. Периодическое выкачивание всех данных представляет довольно большую нагрузку для системы и сети.
На самом деле одним из преимуществ SAP-практики является внедрение "разумного бюрократизма", защищающего "аэродинамику" системы от подобного самостроя. Чтобы преодолеть этот барьер нужно чётко сформулировать задачу и доказать её необходимость, поэтому здесь и ответы такие. "Выгрузить всё, чтобы делать что угодно" это не задача, а неправильное решение какой-то другой задачи, о которой Вы почти ничего не сказали.
Попробуйте максимально точно и подробно сформулировать конечную задачу. Потом посоветуйтесь со специалистами, какими существующими инструментами её можно решить. Тогда на них можно и полномочия запросить. Тот же SAP Query, например, довольно мощный инструмент. Один мой знакомый консультант, освоив его практически перестал писать задачи на разработку отчётов. :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2016, 14:39
Чт, май 12 2011, 16:06
Суть не в отчётах, а в выгрузке данных любым возможным способом, чтобы потом работать с ними так, как я хочу. Данных много - я работаю одновременно с 4-5 транзакциями. Конечно, кроме выгрузки очень хотелось бы и управление иметь, т.е. отправку обратно, но для начала хватило бы и выгрузки. Есть реальная возможность?
Кажется, тут семантическое недоразумение. Программисты часто под отчетом подразумевают любую программу, пользователи - только программы, выводящие данные на экран. Вам нужно добиться у начальства разрешения на создание отчета (программы), выгружающего нужные Вам данные в нужном Вам формате. Т.е. обосновать, что 2-3-[или скольки там-]дневный труд программиста по написанию программы, а также Ваш труд по постановке задачи и тестированию в ближайшем будущем позволят сэкономить Вам/коллегам/самому начальству (самый лучший вариант) в N раз больше времени и нервов. (Правда, обычно это если и заканчивается не пшиком, то приводит не к созданию программы для удобной [только] Вам выгрузке, а к написанию кучи отчетов для отображения данных различными способами.)
А насчет отправки обратно - Вы что-то крайне стремное задумали. Вот этого как раз добиваться не стоит.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2016, 10:59
Соглашусь, все технологии "отправки обратно" вроде BDC или BAPI - стрём :D
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2016, 18:38
Вы всё пишете правильно и я не спорю с вами, "но вот тут-то для меня и запятая", как писал Достоевский.
Заказ того, что мне нужно, стоит денег. И денег не малых - судя по объёму моих пожеланий. Естественно, никто на это не пойдёт. Да и зачем, если я сам себе программист? Получив сырые данные, я могу слепить из них то, что мне нужно, и так, как мне нужно. Я уже рассматривал вариант с парсингом данных из окон транзакций с помощью VBS. Пока что это остаётся единственным доступным вариантом. Но выглядит это как-то в высшей степени убого.
Пример того, что мне надо. Допустим, мне нужно получить информацию о транспортных заказах за нужную дату. Я захожу в LB10, выбираю там нужные условия, получаю список. Для каждого заказа захожу в LB03, получаю информацию, получаю номер TO, с этим номером иду в LT21, получаю там информацию. Весело, правда?
А если бы это было у меня в базе и я только ввёл дату и получил всё, что надо? Вот, намного веселее.
И я не вижу, как парсинг может увеличить нагрузку по сравнению с тем, что я делаю через транзакции.
То, что я хочу сделать, - совершенно невозможно? Данные я могу увидеть только в окошке транзакции и более никак?
И другой вопрос. Тут написали про SAP Query, я немного почитал в инете. Штука интересная. Я смогу реализовать с её помощью то, что написал выше?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2016, 18:52
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Я думал у Вас там ого-го... :)
Ничего тут такого страшного нету.
SAP Query SAP Query SAP Query, потом дальше можно обсуждать.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2016, 19:13
Так и работайте по специальности :D
BAdI-позитив
