Текущее время: Ср, июн 17 2026, 22:47
 Заголовок сообщения: Создание сторно бух. документа к полностью выравненному счету-фактуре через VF02
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2016, 08:58
Чт, сен 06 2012, 13:18
Ситуация следующая (стечение обстоятельств):
1) первый сотрудник создал счет-фактуру, сторнировал ее через VF11 (фактура была не выравнена, поэтому сторнировать система дала), но при этом по какой-то ошибке (например сторно в закрытом периоде) не создался бухгалтерский документ к сторно;
2) после этого второй сотрудник успел выравнивать полностью первоначальный счет-фактуру, которую недосторнировал первый сотрудник;
3) в итоге первый сотрудник деблокировал сторно фактуру в бух. учет через транзакцию (VF02) и бух. документ к сторно создался, но криво и разумеется счет и сторно не выравнены между собой, так как первоначальный сч-ф в пункте 2 полностью был выравнен вторым сотрудником.
Вопрос:
Получается стандартом предусмотрена проверка на сторно полностью выравненного счета-фактуры только в транзации VF11, а в VF02 уже нет? Можно ли это исправить не через Z*? Может быть кто-то уже сталкивался и знает.
 Заголовок сообщения: Re: Создание сторно бух. документа к полностью выравненному счету-фактуре через VF02
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2016, 11:12
Вт, апр 24 2007, 15:56
Вы сами ответили на свой вопрос - проверка на сторно только в сторно-транзакции (тр.VF11). VF02 - изменение фактуры, не важно какой: сторно, не сторно, авизо, ТАП и т.д.
Исправить что? Отсутствие проверки или сложившуюся ситуацию?
Если первое - есть несколько SMOD расширений при деблокировании фактуры в FI, можно там наабапить все, что угодно. Если второе - обсуждалось мильон раз, ищите по форуму SD, есть много нюансов в каждом конкретном случае.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2016, 12:49
Важно исправить на будущее.
Я просто не понимаю почему в стандарте это не предусмотрено. Ведь если есть возможность деблокирования в бух. учет к документу сторно, то логично и проверять: если текущий документ к сторно сч-ф, то нужно и выравнивание повторно проверить (по аналогии с VF11). Поэтому я думала может нота какая-то уже есть на это...
Но пока ничего не нашла.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2016, 18:12
Bambina написал(а):
Важно исправить на будущее. Я просто не понимаю почему в стандарте это не предусмотрено.
Какой у вас большой кредит доверия саповским разработчикам. Ничего, это пройдет :lol:
