Текущее время: Пн, июл 06 2026, 02:20
 Заголовок сообщения: Не работает ФМ снятия блокировки.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2016, 18:40
Ср, май 23 2012, 14:38
Коллеги, добрый день!
Создал объект блокировки с тремя ключевыми полями: mandt, bukrs, поле типа char5. Режим - блокировка записи.
Тестирую следующим образом:
1. запускаю сгенерированный ФМ установки блокировки с ключами 400, 1000, 00230. Все остальные параметры по умолчанию
2. Проверяю в sm12 блокировку таблицы - все ОК
3. Запускаю сгенерированный ФМ снятия блокировки с теми же ключами.
4. в sm12 блокировка не снимается.
5. выхожу из тестирования ФМ-а блокировки
6. Блокировка снята.
Не подскажете, в чем может быть дело?
P.S. Изначально тестировал в программе, блокировка не снимается ФМ-ом.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает ФМ снятия блокировки.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2016, 18:56
Чт, ноя 11 2004, 16:25
its_andrusha написал:
эмм, с таком случае, на шаге 4 и не должно снимать по идее...
Покажите код.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2016, 04:41
Чт, мар 25 2010, 09:02
А вы в разных режимах это делаете? Блокировка снимается когда вы выходите на стартовый экран se37 или когда совсем выходите из транзакции?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2016, 08:28
Чт, окт 06 2005, 16:44
Протестируйте в рамках одной программы, а не отдельными вызовами ФМ.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2016, 08:30
Чт, сен 09 2004, 07:32
Обратите внимание на параметр _SCOPE функций.
Ну, и стандартную справочку по блокировкам почитать... :roll:
СообщениеДобавлено: Сб, янв 23 2016, 16:51
Besa написал:
Покажите код.
Почему не должно снимать на четвертом шаге?
  CALL FUNCTION 'ENQUEUE_EZTOTC_AUTHGROUP'
*     MODE_ZDOG_ZDG_AUTHOR       = 'E'
*     MANDT                      = SY-MANDT
     BUKRS                      = i_bukrs
     ZDOG_AUTHGROUP             = i_AUTHGROUP
*     X_BUKRS                    = ' '
*     X_ZDOG_AUTHGROUP           = ' '
*     _SCOPE                     = '2'
*     _WAIT                      = ' '
*     _COLLECT                   = ' '
   EXCEPTIONS
     FOREIGN_LOCK               = 1
     SYSTEM_FAILURE             = 2
     OTHERS                     = 3
  IF sy-subrc <> 0.
* обработка ошибки
  ENDIF.
  CALL FUNCTION 'DEQUEUE_EZTOTC_AUTHGROUP'
*     MANDT                                      = SY-MANDT
     BUKRS                                        = i_bukrs
*     X_BUKRS                                  = ' '
*     _SCOPE                                    = '3'
     _SYNCHRON                               = 'X'
*     _COLLECT                                = ' '
СообщениеДобавлено: Вс, янв 24 2016, 10:19
Пн, мар 28 2005, 15:38
its_andrusha: nicky555 вам уже дал совершенно правильный ответ по вашему вопросу.
1. Прочитайте хелп по locking concept
2. Прочитайте описания параметров ФМ установки и снятия блокировки
3. Посмотрите, с какими параметрами вы вызываете свои ФМ-ы
 Заголовок сообщения: Re: Не работает ФМ снятия блокировки.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2016, 15:51
Мне вот интересно, вы когда советуете почитать справку, думаете я этого не делал, до того как сюда написать?
Заметил, что у меня параметр _SYNCHRON незакомментирован. Закомментил, теперь в программе все ок.
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2016, 17:13
Судя по вашему коду - или все-таки хелп не читали или читали не внимательно. Насколько я могу судить, вообще-то SYNCHRON тут не причем. Если вы посмотрите внимательнее в свой собственный код, то увидите, что вызываете вы блокировки с одними параметрами, а снимаете - совсем даже с другими. В каком параметре дело - вам написал уважаемый nicky555
