Текущее время: Ср, июл 22 2026, 20:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Расчет средних.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2016, 18:26
Вс, ноя 30 2014, 22:07
Добрый вечер, коллеги.
Подскажите пожалуйста куда копать если в транзакции расчета средних у т\н показана одна сумма:
А в расчете зп другая:
Как понять где правильная, а где нет?
 Заголовок сообщения: Re: Расчет средних.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2016, 18:38
Пн, сен 10 2007, 23:29
Посмотрите в самом конце журнала расчета, в функции EXPRT UR, в табличке RT какая сумма у ВО 1466. Если 43780,77 - значит в программе детализации расчета средних косяк. А нет - так нет.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2016, 19:02
В таблице RT на выходе нету этого ВО, а в таблице IT сумма 44459,03. В кластере в таблице RT 44459,03.
А если в транзакции расчета средних провалится, то там вот такая сумма:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2016, 07:42
Пт, сен 07 2007, 07:53
lukalabs
Вы очень удачно привели лог работы правила RUA3. Этот фрагмент как раз выполняют адаптацию среднего на размер премии.
Настройка расчета среднего может быть выполнена так, что отдельно выполняется сумм по основному доходу, отдельно - по премиям. Необходимость отдельного сбора сумм премий обусловлена особым учетом таких сумм в расчете среднего - может потребоваться пересчитать ее пропорционально отработанному времени.
Если у вас настроен такой подход, то функция RUAVE сначала собирает отдельно суммы по основному доходу (средний 3980.07 как раз по основному доходу), отдельно по премиям. Затем правило RUA3 добавляет в средний долю премии, которая не было учтена в RUAVE. Вы привели фрагмент лога, которая и выполняет эту операцию.
NUM=VI/V06
NUM?0
Для начала проверили на 0 кол-во плановых рабочих дней. Это чтобы на 0 не делить потом.
RTE=VI/V22
RTE+VI/V15
Собрали премии за период
и т. д.
Заканчивается фрагмент операций
RTE=* к этому моменту в RTE лежит доля премии для расчета среднего, и к ней мы добавляем средней из основного дохода. В этот момент средний может стать другим как в вашем случае.
Посмотрите на входе в RUAVE значения ВО /V*, особенно ВО для сбора сумм. Если они не нулевые, то как раз из них сумма среднего изменяется.
Если у вас именно такой поход в настройке, то программа расшифровки расчета среднего должна все это учитывать. Только по данным, который оставляет после себя функция RUAVE, расшифровать расчет среднего нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2016, 18:28
Посмотрел на входе я RUAVE, там таких ВО /V* нету вообще. Что еще можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2016, 19:03
lukalabs
Смотрите глубже, ВО /V## формируются внутри RUAVE, на этапе - Create intermediate wage types.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2016, 19:19
Просмотрел все таблицы RUAVE таких ВО /V* нет.
Такие есть например в конце журнала в таблице RT:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2016, 08:01
lukalabs написал:
Плохо смотрели. Приведенный лог доказывает, что эти ВО там есть. На выходе из RUAVE они должны лежать в таблице IT. Вообще, когда не знаешь где именно в расчете появляется какой-то ВО, можно тупо просматривать логи работы всех функций подряд.
PS. Обращает на себя внимание, что сплитованные записи ВО 1466 посчитаны по разным средним. Это обусловлено тем, что /V11 по разным сплитам также имеет разное значение (218 и 199). Чтобы это объяснить, нужно знать детали ваших настроек и историю этого ТН.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2016, 15:14
Пн, сен 17 2012, 21:38
Если я правильно понимаю, то нигде :D
Тут очень большой вопрос (как и сказал RoustR) почему у вас в разных сплитах AB разные /V11.
А неправильная ставка (как мне кажется) - потому что еще по простою средние умножаются на 2/3. В RUAVE это происходит, а вот в RUA3 для куска из премии - очень врядли. Обратите на это внимание тоже!
PS У каждого уважающего себя зарплатчика однажды наступает в жизни момент, когда нужно копировать правило RUA3 в своё и дописывать. Поздравляю, кажется, этот момент наступил и у Вас! Тут можно только пожелать удачи! :D
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2016, 10:52
Ср, окт 06 2010, 14:27
msv написал:
lukalabs
Это если включены новые средние. По старому они формируются в ru17
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2016, 16:26
Да уж, я только еще больше понимаю, что ничего не понимаю)))
А где я могу посмотреть детали настроек и что имеется ввиду под историей т/н.
Да нет, мне еще рановато копировать RUA3 в свое))) я еще не готов)
Chief_DOG написал:
ru17 у меня похоже не используется.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2016, 16:52
lukalabs написал:
Тогда бы у вас и rua3 не использовалась бы.
В старой подсхеме они в паре работают: ru17 формирует служебные ВО /V, ruave их оценивает, rua3 докидывает дельту из служебных во в средний.
В новых средних все это делает ruave( см. правило rum9)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2016, 12:37
Только сейчас я внимательно вчитался и как мог подумал. Да, получается программа расчета средних не учитывает премии. Теперь бы понять, почему она их не учитывает? Это как то со сплитами связано?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2016, 13:13
Может быть это связано с тем, что у него простой посчитан два раза, за один период и за другой:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2016, 16:34
Так, теперь понятно, что программа расчета средних, не берет к расчету премии, при расчете вынужденного простоя. Что делать дальше? Как понять какие именно ВО она не берет и почему?
