Текущее время: Пт, авг 14 2026, 10:45
 Заголовок сообщения: 4-фсс. страховые взносы на оплату по уходу за детьми-инвалидами
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2016, 11:05
Чт, дек 15 2011, 08:15
Здравствуйте.
Всю голову сломал никак не могу сообразить как можно стандартом настроить в 4-фсс поле "Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, начисленные на оплату дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами". Речь о поле T2204, или если видом оплаты, то ^030607.
В нотах есть только, что добавлен такой вид оплаты, но никаких предложений как его высчитывать.
В /302 есть нужная запись, выделенная сплитом, но как вытащить именно этот сплит я не понимаю.
Из идей есть только: в схеме выделять на отдельный технический счет эту сумму и в отчет подтягивать этот счет; или же пилить свой ФМ, который будет определять нужный сплит и брать только его.
Но оба варианта какие-то велосипедные.
Кто как настраивал это поле, какие есть ещё варианты?
 Заголовок сообщения: Re: 4-фсс. страховые взносы на оплату по уходу за детьми-инвалидами
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2016, 12:05
Вт, янв 29 2013, 14:55
Есть 2 варианта:
1) считать вручную (во многих компаниях, к сожалению, так)
2) создать правило, которое расчитывает. Я реализовал этот вариант
Делим сумму налога с учетом вычета (ВО: /301, /302, /303, /305) на базу (/121, /122, /123, /125) каждый по отдельности и складываем полученные значения, вот вам процент, его умножаем на ВО для пособия и получаем страховые взносы.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2016, 12:58
1. руками не подходит
2. так я и хочу условие какое-то задать, чтобы отобрать нужную запись.
да, думал уже взять сам вид оплаты уход за детьми инвалидами, через группы полей перемножить на ставку (её, мне кажется, проще из /3c2 взять) и это брать. есть правда сомнения так ли точно округлит как и в расчете при этом.
upd: фокус не прошёл. в группах полей без разницы, что указываешь - он умеет только складывать и вычитать, хотя операции умножения и деления тоже есть, но все равно только складывает такие поля.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2016, 17:50
через группу полей пробовал, не работает, пишите правило и вставляйте в схему!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2016, 18:24
Ср, окт 06 2010, 14:27
После установки необходимого уровня патчей появляется отдельный налоговый класс, который выделает необходимые ВО. + вроде какие то изменения вносятся в подсхему rutax.
Посмотрите соответствующую ноту.
Если говорить про вопрос выделение взносов по сплиту в целом, то это достаточно просто: у взносов по СВ есть сплит на AB, соответственно мы можем проверить вид отсутствия в AB стандартной операцией и в случае, если это отпуск по уходу за детьми-инвалидами, сложить в свой ВО.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2016, 07:48
Пт, сен 07 2007, 07:53
Я в свое время задавал такой вопрос в SAP.
Прошу консультации по предлагаемому решению по ноте 2143391 - LC RU New layout of legal form 4-FSS according to order No.59 from 26.02.2015.
В этой ноте вводятся новые коды группировки ВО для таблиц T7RUN - ^030607 и ^030608. Эти коды отвечают за формирование строки 13 таблицы 2 отчета 4-фсс "Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, начисленные на оплату дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами". В этой строке должна быть показана часть страховых взносов, которые понес работодатель в связи с оплатой дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами.
Хотелось бы узнать, какие ВО должны быть указаны в кодах ^030607 и ^030608 с точки зрения SAP? В ноте 2143391 этот момент остался не
раскрыт.
Вопрос возник в связи с тем, что мы не смогли обнаружить ВО, который бы отвечал целям заполнения строки 13 таблицы 2. Стандартные ВО страховых взносов (типа /302) формируются про всем видам доходам, а не только по доп.выходным дням по уходу за ребенком-инвалидом. Можно предположить, что выделение необходимой части суммы могла бы происходить по сплитам (ВО типа /302 сплитованны, например, по отсутствию), однако для полей T2204, T2205 указан стандартный ФМ HR_RU_DAQ_PLTAXRUN, который не выполняет подобных действий. Другими словами, если указать стандартные ВО налогов типа /302, то строке 13 будут показаны все страховые взносы по сотруднику.
Возможно, для этих целей были введении специальные ВО, которые формируются в момент расчета заработной платы, и установку которых мы пропустили. Если это так, то можно указать на ноту, которая вводит подобные настройки?
получил ответ.
В текущей поставке данный запрос классифицируется как отсутствующая функциональность. Возможные пути разрешения подобных ситуаций описаны в нотах 11 и 1054121.
При неоходимости возможно через соответствующие wage codes ее доработать самостоятельно. Для этого можно обратиться в отдел
консалтинга.
Типа, делайте сами.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2016, 08:16
RoustR, спасибо, я так подумал, что у сапа будет подобный ответ, поэтому сделал доработку ФМа и сделал внутри уже отбор по сплитам.
Chief_DOG, поясните о какой ноте речь, не встречал выделения на отдельный класс, возможно, в этом и проблема.
Chief_DOG написал:
всё верно сплит выделяется, но вот как проверить вид отсутствия в daq? о какой стандартной операции речь?
upd: проверил, у /30* же нет присвоения к TAX, каким образом поможет выделение в схему отдельную. да и схема же считает весь вид оплаты, а не кусок отдельный, Chief_DOG, поясните о чем речь шла, я видимо не понял сути.
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2016, 20:08
Чт, мар 22 2012, 16:13
Fimestian написал(а):
... поясните о какой ноте речь ...
Появилась необходимость в реализации учета дней по уходу за детьми-инвалидами, если проблема еще актуальна вот нота со стандартным решением САП: http://service.sap.com/sap/support/notes/2203827
Соответственно обязательно настраиваем в кластере ракурсов VV_T77PAYRUCWT_R свое отсутствие на формирование Т301, Т302 ... T3H1
Далее по кодам ВО ^030603 ... ^030608 из ноты http://service.sap.com/sap/support/notes/2143391
В HRPADRUT7RUN для HRUL4FSS прописываем:
^030603 - ВО отсутствия, Результат N
^030604 - ВО отсутствия
^030605 - ВО отсутствия
^030606 - ВО отсутствия, Результат C
^030607 - ВО Т301, Т302 ... T3H1
^030608 - ВО Т301, Т302 ... T3H1
Спасибо за тему, сначала хотел пилить собственное решение )
