Текущее время: Вс, июл 05 2026, 15:04
 Заголовок сообщения: сверка с дебитором
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2016, 08:56
Ср, янв 27 2016, 08:39
Задача: сформировать по дебитору отчет, который корректно выводит операции, необходимые для сверки. Сверка не конечного остатка, а оборотов в разрезе операций (оплаты, отгрузки, списания, взаимозачеты и т.д.). В отчет должны попадать все позиции, а не только открытые.
Соответственно, в отчет не должны попадать документы, висящие на дебиторе, не нужные для сверки (например документы выравнивания, переносы в аванс и прочие подобные).
Другое важное пожелание - периоды, то есть возможность ввода начальной и конечной даты. Получается, что отчет должен уметь формировать не только операции по требуемым операциям, но и уметь формировать начальное сальдо по ним.
Вопрос: есть ли такая возможность?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось darkduck Ср, янв 27 2016, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация
 Заголовок сообщения: Re: сверка с дебитором
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2016, 09:47
Пн, янв 28 2008, 16:56
Есть стандартный акт сверки "J3RFASD - Сообщение о сальдо для дебитора"
На основе него можете сделать форму как в "1С", а типы документов необходимо разнести полем "Вид Документа".
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2016, 12:29
J3RFASD работает некорректно из-за перевода части проводок из legacy системы. (ошибки в субконто).
По открытым позициям идеально работает FD10N. есть ли что-то подобное но для всех позиций?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2016, 13:32
Ср, фев 21 2007, 08:50
FD10N как раз не по открытым работает, а по всем.
Но неудобен из-за того, что на отдельном листе отображается ОГК (а туда попадут оплаты непременно).
Чем не устраивает FBL5N? Фильтруйте там в динамических ограничениях по произвольным признакам, а диапазон по дате проводки дак вообще выведен на селекционный экран.
Данный отчет, кроме того, легко расширяется новыми полями, на любой вкус и лад.
Ищу работу
