Текущее время: Сб, сен 12 2026, 17:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 348 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: 6-НДФЛ в 2016 году
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2016, 17:04
Чт, окт 13 2011, 22:45
Первое впечатление.
Сугубо "негативное" :D
Для установки, требуется установки ноты 2269195, которой нет...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2016, 18:57
Вс, ноя 30 2014, 22:07
Хаха, вот это, как говорится прикол :D
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2016, 12:45
Ср, дек 10 2014, 14:06
gomer4ik написал(а):
Первое впечатление.
Т.к. эти ноты включены в февральский пакет, который выходит 11.02.2016, то скоро все будет выпущено.
А где Вы нашли номер 2269195? Сейчас в описании ноты 2268978 нет такого, есть нота 2269197, которая доступна с 26.01.2016 г.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2016, 12:49
По поводу регистрации на SAP Jam: необходимо отправить письмо с корпоративного адреса на адрес pm[dot]cis[собачка]sap[dot]com с просьбой дать доступ. Для доступа можно использовать свой S-User - это настраивается при первом входе.
В письме также необходимо указать, что Вам нужен доступ на форум "Российская локализация SAP HCM".
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2016, 12:58
to dAngel
Reason and Prerequisites
This SAP Note is relevant only for Russia;
This SAP Note is relevant for both Single and Concurrent Employment;
Implement SAP Notes 2270213, 2269195 and 2269197 before implementation of this SAP Note.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2016, 10:14
to dAngel
Спасибо. Видимо вечером уже цифры сливаются.
Но все ноты уже доступны, 2269195 - вчера стала доступна :)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2016, 11:04
Пт, сен 07 2007, 07:53
То, что некоторые ноты временно пропадают - это бывает. Выпустили ноту, потом заметили ошибку/недочет, вернули в работу. Нормально.
Меня вот что удевяет - почему в тесте ссылки на другие ноты ведут на какой-то домен css.wdf.sap.corp? Например, в ноте 2268978 - LC Income tax declaration (form 6-NDFL), тексте Implement SAP Notes 2270213... ведет на этот домен.
У меня это доменной имя не резолвется (dns_unresolved_hostname). Я даже ни разу не видел домен первного уровня .corp. Сдается, это какой внутренний домен SAP.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2016, 12:13
Хотя бы через поиск SAP Support Knowledge Search находит.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2016, 12:29
У меня ссылки на ноты из самого текста ноты не открываются. Видимо ссылки криво прописаны.
Поэтому перехожу на эти ноты по ссылкам, которые приведены в конце, где перечисляются взаимозависимые ноты.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2016, 08:42
Ср, май 28 2014, 09:39
добрый день,
кто-нибудь поставил ноты по 6-НДФЛ, очень хочется узнать результат. все работает, все хорошо?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2016, 18:36
Пн, сен 10 2007, 23:29
На первый взгляд - работает, XML формируется. Кто знает чем этот XML проверить можно?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2016, 18:54
msv написал:
У вас межрасчеты отпуска нормально отображаются в 6НДФЛ? у меня разными строками идут(((
И что-то в спро путь не появился для 6ндфл.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2016, 19:27
Межрасчеты не смотрел, отправил сразу на тест тестерам.
А ветка в SPRO после установки SP соответствующего появится, если вы просто устанавливали отдельно ноту - ветки не будет.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2016, 07:56
Что значит "разными строками"? В смысле отдельными от выплаты зарплаты за месяц? Или как-то еще?
На мой взгляд, отпуска должны идти разными строками. 6-НДФЛ должен показывать уплату НДФЛ в разрезе дат, когда налог был действительно уплачен. Если при выплате отпускных производиться уплата налога, то и в 6-НДФЛ такая выплата должна быть отражена. Так как с выплаты отпуска нужно уплатить НДФЛ, то и в 6НДФЛ должна быть отдельная строка.
Другое дело, что в этом отчете я встречал какие-то непонятные записи после того, как у ТН был отпуск. Сама запись по отпуску показана ожидаема, затем ниже идет непонятная запись с минусом на туже сумму. Пока еще не забирался что это и из-за чего это.
Если возвращаться к вопросу формирования отдельных строк, то я столкнулся с обратный проблемой. У нас при выдаче аванса производится уплата НДФЛ. Вопрос "зачем ?" выходит за рамки этой темы. Скажу лишь, что существует поход, когда уплата НДФЛ с аванса не производится. Вероятно, САП руководствуется этим походом, и уплата НДФЛ с аванса в 6НДФЛ отдельно не отображается.
Но раз мы НДФЛ уплачиваем с аванса, то и в 6НДФЛ эту уплату показать нужно. Прикручивал сам.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2016, 10:21
Что я имел ввиду под "разными строками"
Сотруднику благополучно рассчитан отпуск от 14.01.16 0103 межрасчетом.
/322 удержан. Так как налог удержан, то должен быть и доход.
В код ВО 6ND00001 добавил межрасчетный ВО, отображающий доход.
Когда формирую 6НДФЛ, то сумма дохода указывается одной строкой,
налог же указывается отдельной.
Строки между собой отличаются полем "Income Tax Rate" (ставка налога).
Справка по этому полю, выкидывает меня на ракурс V_T7RUT1...
