Текущее время: Пн, сен 07 2026, 22:04
 Заголовок сообщения: Копирование штатной должности с присвоенной квалификацией
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2016, 10:00
Чт, апр 23 2009, 06:43
Здравствуйте, не подскажите как в PPOME можно скопировать штатную должность с присвоенной квалификацией: выдает ошибку при попытке создания соединения S A031 Q.
"Ведение соединения S A 031 Q посредством основной транзакции невозможно".
Я бы даже углубил вопрос: можно ли как-то разрешить ведение квалификаций в PPOME/PP01/PP02?
Например создавать соединение в PPOME/PP01/PP02, а значение квалификаций вести где-нибудь на вкладке PPOME.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Копирование штатной должности с присвоенной квалификацией
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2016, 10:22
Пт, ноя 25 2011, 17:37
посмотрите таблицы T77ITEX и T77ITEX_C. Они отвечают за то, какие ИТ и подтипы не копировать.
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2016, 13:59
Пн, апр 04 2005, 10:56
Поле T777E-MAINT если стоит галка, то соединение запрещено вести через транзакции типа PP01 . Если вдруг вы разрешите ведение - очень сложно объяснять пользователям, что он еще доп.данные долны по соединению ввести . Хотя для технических целей такое делают
Для ведения квалификаций в PPOME просто нужно просто включить закладку в T77OMTABUS
Сценарий OME0
Тип объекта S
Закладка TMC_COMP
Последовательн. 24
Имя отчета SAPLHRTMC_PPOM
Номер экрана 1300
ФМ для пикт. HRTMC_PPOM_DETAILSCREEN_ICONS
ФМ для текста
Ну или в T77OCTABUS - для пользовательских переопределений если делать все правильно
