Текущее время: Ср, сен 02 2026, 15:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая форма 2-НДФЛ
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2016, 11:57
Ср, мар 16 2011, 23:26
После ноты 2261529 в разделе 5 вместо пустых значений выводятся 0 в старой и новой формах.
Нота 2267507 - Zero characters in form 2-NDFL for time periods before 2015 ничего не изменила.
Кто нашел решение проблемы с 0 ?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2016, 13:50
Сб, апр 10 2010, 19:23
А Вы правильно поняли смысл ноты? Если требуется пустое значение, то в ракурсе V_T7RUDATAFORMAT в столбце Initial Value поставьте пусто вместо 0. И будет Вам счастье!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2016, 14:28
-DoKa-
Добавил в V_T7RUDATAFORMAT записи с пустым методом округления для периода до 2015г. В старой форме 0 остались. Для новой формы уже были записи в V_T7RUDATAFORMAT с 2015г, при этом в п.5 2-НДФЛ были 0. Проблема в том, что класс CL_HRPADRU_DATA_FORMAT, который обращается к T7RUDATAFORMAT, не используется в HRULNDFL . Отладчик не останавливается в конструкторе класса.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2016, 15:06
-DoKa-
Выполнил настройки по ноте, нули замечательно подавляются. Возможно, что пустые значения указаны не в том столбце.
https://cloud.mail.ru/public/Knhb/HkWDthdge
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2016, 16:43
-DoKa-
Точно, пустые значения есть в столбце "округление", а.нужно было еще сделать пустым столбец "нач. значение". Спасибо за подсказку!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2016, 17:53
Чт, апр 16 2015, 16:18
После установки формуляра из ноты 2272009 - Form 2-NDFL: form code is absent, отчет делится на 2 листа.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2016, 07:16
Чт, мар 26 2009, 19:07
Коллеги, доброе утро!
Подскажите, пожалуйста, у кого-нибудь сталкивался с такой проблемой - при проверки электронного файла отчета 2-НДФЛ ругается на тэг <СвПред /> при чем тег с "<Подписант ПрПодп="1">"?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2016, 18:24
Вс, ноя 30 2014, 22:07
Добрый день, коллеги.
Подскажите плз как в форме изменить "налогового агента" на "уполномоченного представителя".
И сделать так, чтобы появилось наименование документа, подтверждающего полномочия представителя?
И не появилось ли какой либо карты решений, как было по старой форме?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2016, 18:42
Чт, окт 13 2011, 22:45
Попробуйте посмотреть ракурс t7ruformconst
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2016, 19:06
Что то похожее есть, но здесь похоже нельзя это настройками определить.
Да и такое ощущение, что это должно где вообще на СЭ задаваться или там всегда должна 2 стоять?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2016, 19:42
Пн, сен 10 2007, 23:29
lukalabs
Все верно, на селекционном экране это указывается.
На закладочке Form Properties для формы P312 нажимаете на кнопочку Additional Form Adjustment, там Insert Row и C_TAXAGT присвоить значение 2. Там же еще один Insert Row и C_REPDOC присвоить желаемое. По аналогии на следующей закладочке сделать аналогично для E_T6.
Последний раз редактировалось msv Пт, фев 19 2016, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2016, 11:17
Вот в чем проблема была:
Если зайти в систему на английском, то все эти поля там есть, а если на русском там пусто. Нужно было в ракурсе v_t7ruformconst при в ходе на русском добавить поля формуляра и тогда они появляются на СЭ в "дополнительной настройке формуляра".
Спасибо за оперативные ответы.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2016, 17:00
А вот еще вопросик какой, можно ли как то в отчете сделать, чтобы код дохода с 2530 изменился на 4800?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2016, 17:04
HRPADRUT7RUN Вам в помощь.
И не ленитесь пользоваться F1 и отладчиком. Куча вопросов сразу отпадет.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2016, 17:21
Тут я был, вижу эти коды доходов, но понять как изменить в отчете один на другой пока не могу.
Кстати транзаки HRPADRUT7RUN и HRPAYRUT7RUN, чем ни будь отличаются?
