Текущее время: Ср, июн 03 2026, 08:41
 Заголовок сообщения: Автообновление объектного ALV
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2016, 18:39
Ср, сен 22 2004, 12:15
Приветствую, коллеги.
Слепил объектный ALV с автобновлением по интервалу (два контейнера = три грида (два без тулбаров) = один экран). Работает вроде замечательно. Однако происходит странная вещь. ИНОГДА при попытке жмакнуть любую из кнопок тулбара грида (например сортировку попытаюсь сделать) таймер мой зарубается. Еще раз повторюсь - происходит не каждый раз. Написано все стандартно через set_table_for_first_display, автообновление через cl_gui_timer, CALL METHOD timer->run и SET HANDLER receiver->handle_timer FOR timer куда прописан refresh_table_display. То есть как только проходит время, перечитываются данные, рефрешатся и запускается таймер снова, в PBO только статус, в PAI только выход.
Собственно вопрос либо в отлове нажатий на кнопки стандартного тулбара (со стандартными кодами) что вроде как проблемно либо ...
... Ведь не может же того быть, кабы не было бы никак. И не потому, что оно вообще, а потому что когда оно что, тогда оно и пожалуйста...
 Заголовок сообщения: Re: Автообновление объектного ALV
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2016, 14:02
Пн, янв 25 2016, 19:40
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=200841#p200841 там рассмотрен вариант обновления с помощью HTML...
Помнится я как то использовал этот метод, работало исправно
Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2016, 14:40
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Я как-то делал порт Game of Live на ABAP с обновлением грида по html, может пригодится.
CONWAY'S LIFE
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2016, 16:32
Чт, дек 20 2007, 18:21
<offtopic>похоже HTML и в сапе волшебный - второе дыхание технологий пользовательского интерфейса :shumlol: </offtopic>
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2016, 16:39
Но только его "готовить" уметь надо. Вот здесь человек вообще серьезно к делу подошел.
Гвозди бы делать из этих людей,
Крепче б не было в мире гвоздей.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2016, 19:18
Чт, ноя 11 2004, 16:25
В довесок к советам,
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=60202 (Бородин Игорь)
