Текущее время: Чт, июл 23 2026, 23:05
 Заголовок сообщения: Значение параметров в таблице настройки отчетов T7RURPTCST00
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 10:06
Ср, ноя 08 2006, 10:56
Подскажите пожалуйста,
у меня в таблице T7RURPTCST00 раньше было настроено
для отчета ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА Т-2:
Программа Параметр Значение
HRULT2 edate_begda X
HRULT2 it294 X
HRULT2 lang Q
после установки патча в таблице (в добавок к предыдущим) появились следующие записи:
HRULT2 limit 2006
HRULT2 long01 3
HRULT2 long02 3
HRULT2 long03 1
HRULT2 long04 2
HRULT2 vacation 0
что обозначают эти записи? :roll:
первое, что заметили после их появления, в карточке Т2 в п.3 вместо структурного подразделения начало выводится название должности! :(
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2007, 16:53
Чт, сен 13 2007, 09:44
Для параметров long01-04 это по-видимому обработка длинных имен для разных полей формы:
1 - наименование оргунита
2 - должности
3 - штатной должности.
Но параметры long03 и long04 почему-то обрабатываются для одного поля отчета. Я думаю в настройке надо поставить long04 = 0
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2007, 17:05
Нашел документацию в коде отчета :)
data: ln_long01 type c value '0'. "personal director's position/job
data: ln_long02 type c value '0'. "employee's primary profession
data: ln_long03 type c value '0'. "employee's department: part III
data: ln_long04 type c value '0'. "employee's position/job: part III
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 14:48
Пн, июн 05 2006, 14:48
Подскажите смысл параметра G_IT0298_PN_SUBTYPE для программы RUADM.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 16:46
Jesus написал:
Это подтип инфотипа 298 для записок-расчетов (формы T60, T61).
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 16:55
В T7rur0 есть подтипы: ' '-приказ индивидуальный, '1'-справка-расчет.
Подтип входит в ключ. У меня созданы записи для ' ' с формуляром приказа и '1'-для Т-60.
В ruadm, если стоит ' ', то вместо приказа в 298 будет формирваться Т-60.
А если стоит '1', то с приказом все ОК, но Т-60 не формирует блок Vacation.
Видимо, нужно ставить ' ' и как-то указывать подтип в 298 (сейчас в подтипах 298 как раз два значения: ' ' и '1', но как всегда без описания ). Как вы указываете подтип при формировании приказа?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 11:12
Чтобы формировались к примеру Т6 и Т60 нужно при создании мероприятия создавать две записи инфотипа 298 с пустым подтипом и подтипом, указанным в вышеупомянутом параметре.
Это делается в динамических мероприятиях. Проверяется, что мероприятие есть отпуск и генерится в фоне инфотип с подтипом. Тогда будут формироваться оба приказа.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 11:25
Понятно. Но вот интересно, как это вообще сочетается с целевой направленностью ИТ 0298? Или же создатель просто выбрал такое место для хранения? Судя по коду, туда вскоре и трудовые договора запихают с доп.соглашениями.
 Заголовок сообщения: С договорами странно
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 12:41
Пн, апр 04 2005, 10:56
С договорами странно, логичнее было наверное кнопку печати ТД делать на 2033 экране 0016 Ит, а доп соглашения формировать как один из подтипов 0290 , тоже с кнопкой печати . Зачем предполагается делать это через 0298 Ит не понимаю :(
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 13:20
ИМХО логика в этом есть. Инфотип 298 - приказы. И основная задача - хранение и печать приказов.
Если одно мероприятие генерит несколько приказов со своими номерами (например отпуск), то как их можно их разграничить - либо писать в разные инфотипы, либо для каждого типа документа создать подтипы и хранить на одну дату много приказов с одним мероприятием.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 13:42
Если бы Т-60 и договора были приказами, то логики действительно была бы, а так, как мне кажется, это просто решение с наименьшими трудозатратами + хоть бы словом в нотах обмолвились о подтипах.
Тогда б и 298 переименовали в "Печатные формы", например :wink: .
 Заголовок сообщения: Re: С договорами странно
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 13:46
Вт, июл 25 2006, 14:50
Dimon написал:
А зачем? Не проще на 16ИТ прописать в кнопочке логику в зависимости от типа мероприятия или типа договора, где для приема - ТД, для перевода - доп.соглашение, для ГПХ - дог.ГПХ и т.п.?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 14:05
Насколько я понимаю у нас договор один, а доп соглашений к нему может быть много. При этом у 16 временная привязка 1 , так что несколько записей параллельно не получится , поэтому лучше их разводить . Но что мы тут обсуждаем - ИМХО поздно уже , сделали через 298
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 15:06
Jesus написал:
Я мало разницы вижу между т60 и т6. договора и допсоглашения - да это несколько другое.
Jesus написал:
+1, хотя есть удобства, такие как печать из программы приказов и общий кастомизинг.
Jesus написал:
Я видел упоминания в спро. Есть отдельная ветка по Т60иТ61
 Заголовок сообщения: Re: Значение параметров в таблице настройки отчетов T7RURPTCST00
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2016, 15:37
Чт, дек 17 2015, 13:38
Для настройки вывода полного наименования O – Организационная единица, S – Штатная
должность, C- должность нужно провести настройки следующих параметров в таблице
T7RURPTCST00 (SPRO>Расчет зарплаты >Расчет зарплаты: Россия>Система отчетов>Управление
приказами по персоналу>Определение специальных параметров:
Форма Т-2
Личная карточка
сотрудника
HRULT2_2004 (в
таблице указываем ,
как HRULT2)
LONG01 – вывод названия
должности работника
кадровой службы
LONG02 – вывод названия
профессии сотрудника
LONG03 – вывод названия
сотрудника в 3 части.
LONG04 - Вывод названия
должности сотрудника в 3
части
Значения:
0 - вывод короткого
названия из ИТ 1000
1 - вывод длинного
названия из ИТ 1002
2 - вывод длинного
названия из ИТ 1002
для объекта C
3 - вывод длинного
названия из ИТ 1002
для объекта S
