Текущее время: Сб, июн 06 2026, 20:38
 Заголовок сообщения: Бага с выводом в PE02 и т.п.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2016, 17:46
Вт, май 30 2006, 08:34
Добрый день, коллеги!
У меня какие-то трудности с выводом древовидных структур:
PE02:
Журнал в HRUCALC0:
Версия саплогона
Компонент: SAP Logon для Windows
Релиз: 740 Final Release
Версия файла 7400.1.2.1100
Build: 1564922
Патч-уровень: 2
Что это за ерунда вместо плюсиков в закрытых узлах дерева и минусиков в открытых?
Кто-нибудь сталкивался с таким?
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Бага с выводом в PE02 и т.п.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 07 2016, 12:54
Вс, июл 19 2009, 16:30
Возможно скажу банальность, но что, если попробовать установить patch level 7 для sap logon 740?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2016, 10:04
Компонент SAP Logon для Windows
Версия 740 Final Release
Имя файла saplogon.exe
Версия файла 7400.2.7.1112
Build 1635946
Уров.пак.подд. 7
Увы, симптомы те же.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2016, 13:29
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Это только в дереве PE02?
Посмотрите правило RU25 в таблице T52C5 и в табличном представлении PE02, как там символы отображаются?
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2016, 14:05
обычно оно в T52C5 лежит. Там же плюсики не хранятся :)
RU25   *   ****         DAMT?0
RU25   *   ****   *      ADDWT *
RU25   *   ****   =      DNUM?0
RU25   *   ****   = *      DRTE?0
RU25   *   ****   = * *      MULTI NRA  ADDWT *
RU25   *   ****   = * =      ZGCY RU19*
RU25   *   ****   = =      ADDWT *
RU25   1   ****         DAMT?0
RU25   1   ****   *      ADDWT *
Такая же ерунда с деревьями в PT60, в PE03, в журнале расчета ЗП в HRUCALC0
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2016, 14:10
Пн, сен 10 2007, 23:29
А откат к 7.30 пробовали?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2016, 15:33
Не даётся скачать, подлюка. 7.40-7 качнулся, а 7.30 - типа нет авторизации :?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2016, 17:01
А какая тема оформления гуя используется? Попробуйте поставить самую стандартную, а-ля SAP из 90-х.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2016, 17:18
Попробовал Classic Theme. Не помогло. Забавная тема :)
До этого была SAP Signature Theme с галкой "использовать символы Corbu".
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2016, 18:04
Еще в качестве идей:
- правой кнопкой на системе в sap logon и на вкладке кодовая страница поменять кодировку по аналогии с системой в которой работает (кстати, не работает во всех системах?).
- в настройках локального формата (в любом окне Alt+F12 -> Опции) проверить настройки Визуальный дизайн -> Настройка видов шрифтов и блок Многоязычные настройки.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2016, 18:15
Не работает во всех системах :( Проблема чисто моя локальная.
Кодировка стоит "по умолчанию".
В настройках визуального дизайна сейчас так:
Было без верхних двух галок. Но галки видимых изменений не дали. Перед каждым изменением настроек не забываю закрывать все режимы и перезапускать саплогон.
Честно говоря, не знаю назначения большинства настроек. Судя по названию параметров, они не должны влиять.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2016, 18:39
поставь точку остановки в конструкторе класса CL_ABAP_LIST_SYMBOLS. Остановится?
Он вызывается в инклюде LSEUTF00 (поищи case kind). у меня всегда в дереве идет по:
* just a text
    when stree_txttype_text.
есть пакет SABP_LIST, там есть отчет USESYMB. Запусти его, что он выводит?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2016, 13:38
Пробовал на PE02.
Не остановился.
В то место не заходит. И в переменной text, которая печатается элементов дерева нет.
! 1 SYM_PLUS_BOX
Knoten in Hierarchien (enge Darstellung): kann aufgerissen werden
" 1 SYM_MINUS_BOX
Knoten in Hierarchien (enge Darstellung): ist aufgerissen
Вот именно ! и " выводятся вместо плюсиков-минусиков. Инклуд менялся сапом в 2011 году. И к тому же проблема на локальной машине, а не системе. Непонятно.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2016, 13:51
Нашел место, где при запуске PE02 печатаются константы, обозначающие плюсики и минусики. Какая-то хрень непонятная. AS SYMBOL не работает как надо.
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Бага с выводом в PE02 и т.п.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2016, 14:28
Вот эта галка была виновата:
Опции \ Опции доступност и скриптинг \ Опции доступности \ Использовать режим опции доступности \ Показывать символы в списках как буквы
С уважением.
