Текущее время: Вт, авг 25 2026, 23:07
 Заголовок сообщения: Wait Event step не срабатывает
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2012, 17:10
Ср, авг 10 2005, 09:24
Коллеги, здравствуйте!
В середине моего WF стоит Wait Event step. По логам видно, что до него управление доходит.
Запускаю снаружи Event через абап-класс.
Событие генерится, но в SWEL пишет "Получателей не внесено" ("No receiver entered") и мой Wait Event step не завершается.
В SWE3 вижу эти события, для них Receiver type = EVENTITEM, активно
Почему мой Wait Event step не ловит событие?
Где то недонастроил?
Что еще можно посмотреть/проверить? Всю голову уже сломал...
Спасибо!
С уважением!
Виталий
http://asapbi.ru/
 Заголовок сообщения: Re: Wait Event step не срабатывает
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 11:06
Пт, ноя 02 2007, 13:26
Если дело происходит в системе, куда поток был перенесён, может, стоит обновить буферы через SWU_OBUF?
Или попробовать создать тестовый поток, где инициирующем событием будет нужное. Сгенерировать событие через SWUE и посмотреть, как отреагирует поток.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 11:50
Дело происходит в системе разработки.
Тестовый поток с инициирующим событием нормально запускается, когда в классе генерю событие.
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 12:07
А ничего, что для события ожидания в логе пишется "Нет обработчика"?
Если неправильно - то где его задать для этого шага?
http://asapbi.ru/
 Заголовок сообщения: Re: Wait Event step не срабатывает  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 15:08
В NW7.3 то же самое...
Похоже, что-то я не догоняю...
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Сб, июн 02 2012, 01:09
Вт, ноя 13 2007, 12:21
Когда вы определяете событие, там есть поле Элемент, в этом поле должен стоять элемент _WI_OBJECT_ID. И этот элемент нужно заполнять при передаче данные из контейнера Потока операций в контейнер события. А вы не передаете этот элемент и система не понимает событие по какому объекту нужно отслеживать.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2012, 09:10
Ага, в этом была проблема - напутал с LPOR...
Я сделал статический класс (там экземпляр объекта создавать не нужно), поправил логику LPOR.
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2016, 10:24
Ср, апр 02 2014, 07:53
Добрый день! Понимаю, что прошло уже несколько лет с момента обсуждения, но вдруг мне повезет)
Столкнулся с аналогичной проблемой.
В потоке вставил шаг ожидания установки пользовательского статуса. При просмотре в SWE3 всё хорошо, код получателя (№шага ожидания) верный. А в SWEL пишет, что получатель не определен, соответственно и сам поток дальше не движется.
Вычитал у вас:
Долго и упорно искал поле "Элемент", но не нашел где оно. Есть поле "Элемент контейнера", но там по F4 вообще пусто, я в него руками прописываю свой ZBUS2038. Подскажите, пожалуйста, где я не прав?
Настройки шага ожидания:
Binding шага ожидания
Связь инстанций
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2016, 10:44
Чт, дек 02 2010, 12:01
Попробуйте в поле "Элемент контейнера" прописать тип элемента BUS2038, а не ZBUS2038.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2016, 08:08
Везде поменял объект на BUS2038, ибо настроено делегирование, но лыжи так и не едут... Покажите плиз скриншоты как у вас прописаны настройки аналогичного объекта в тр.SWE3, включая вкладку "Данные объекта", и связку в тр.BSVW. Я уже миллион вариантов настроек перекрутил. Логику работы этой штуки отловить никак не выходит.
Может я что-то упускаю в настройке этого шага или их последовательности?
1.Создаем Wait step с типом "Ожидание события" (эл-т BUS2038, событие DEFZ_SET "Установлен статус ДЕФЗ")
2. тр.BSVW делаем привязку события к статусу, добавляем этот статус к списку "Ограничения статуса"
3. тр.SWE3 делаем привязку инстанций (Тип получателя EVENTITEM, Вызов получателя ФМ, ФМ получателя SWW_EI_EVENT_RECIEVE_IBF, Тип объекта BUS2038)
4. Запускаем ПО, ставим в сообщении ТОРО пользовательский статус ДЕФЗ и радуемся победе.
С п.4 пока полный напряг :(
UPD: вставил в поток шаг генерации события и неожиданно всё заработало и получатель проставился и поток дальше прошел. А при установке статуса обычным способом вручную через транзакцию всё как прежде "Получателей не внесено" :(
