Текущее время: Вт, июн 02 2026, 16:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет средних.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2016, 11:55
Вс, ноя 30 2014, 22:07
Ahiless написал(а):
А неправильная ставка (как мне кажется) - потому что еще по простою средние умножаются на 2/3. В RUAVE это происходит, а вот в RUA3 для куска из премии - очень врядли. Обратите на это внимание тоже!
PS У каждого уважающего себя зарплатчика однажды наступает в жизни момент, когда нужно копировать правило RUA3 в своё и дописывать. Поздравляю, кажется, этот момент наступил и у Вас! Тут можно только пожелать удачи! :D
Все таки похоже, что правило править надо. Это наверное сложновато=)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2016, 13:07
Нет, всё, я окончательно запутался, теперь я не понимаю где сумма правильная в z-программе или в расчете зп(
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2016, 17:56
RoustR
msv
Ahiless
Chief_DOG
Куда все пропали, не могу без вас справится. Выручайте :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2016, 19:08
Пн, сен 17 2012, 21:38
lukalabs написал:
Да нигде она не правильная.
Как считаются средние (по смыслу): соберём все выплаты в две "кучки". Первую нужно взять целиком, вторую спропорционировать на отработанное время. Потом сложим результаты и итог разделим на дни за период. Потом смотрим, что считаем простой, и умножим результат на 2/3.
Вот и средняя.
Как это делается в САПе (правильно):
1)В РУАВЕ для прямого ВО (1466) собирается первая "кучка", сразу же делится на дни за период и умножается на 2/3.
Вторая "кучка" собирается тоже в РУАВЕ в виды оплат /V13 (и остальные /V, где есть слово "премия").
Отдельно собираются дни для пропорционирования в свои /V
2)Потом вызывается правило RUA3. В нём обрабатывается ВО 1466, в котором уже лежит первая "кучка". Там берётся премия, пропорционируется, делится на дни за период, так же умножается на 2/3 и плюсуется к исходной ставке.
У Вас, если я правильно понимаю, не происходит того, что я выделил жирным (в расчёте).
А в расшифровщике вообще логика из RUA3 не включена, там выводится только результат после RUAVE.
Что надо делать - очевидно:) Исправить расчёт и доработать расшифровщик.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 13 2016, 14:05
Коллеги, добрый день.
У меня есть два ВО 1151 и 1163. Их нужно заставить поучаствовать в расчете среднего, куда их надо вводить и что делать?
Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 14 2016, 07:33
Пт, сен 07 2007, 07:53
Включить эти ВО в базу среднего? Ракурс v_t51av_b в соответствующие правило кумуляции.
Если вдруг у вас используется старый подход с использованием основ расчета среднего (в v_t51av_b указаны ВО /2*), то новые ВО лучше включить в основы расчета среднего - V_T51AV_2W. Если такая настройка делается задним числом, то основы расчета среднего еще нужно будет пересобрать, например запустив перерасчет.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2016, 16:57
RoustR
Я вот не пойму где сами ВО вводить надо, в 15м инфотипе вводил, они только в конце правила в таблице RT появляются, а сумма среднего не меняется.
Как их в расчет вклинить?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2016, 17:13
Пн, сен 10 2007, 23:29
lukalabs
Мало исходных данных, опишите задачу более полно, не понятно что Вы хотите с этими двумя ВО сделать.
Как включить ВО в правило кумуляции написал RoustR.
Учтите, что если Ваше правило расчета средних не берет в расчет для среднего текущий период, а указанные ВО Вы водите в текущем периоде и средний текущего же периода смотрите - то средний конечно же не поменяется. То есть в таком случае, Вам эти два ВО 1151 и 1163 нужно иметь в кластере в том периоде, который будет релевантным для расчета средних.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2016, 19:57
lukalabs написал:
По такому описанию у меня тоже большое подозрение, что ты ввел эти ВО в текущий период. Но большинство видов средних не включают текущий месяц в расчет среднего. ВО должны быть введены хотя бы за месяц до расчета среднего.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2016, 11:31
Действительно, ввел ВО на месяц раньше и сумма среднего изменилась. Была 3980,07, стала 3988,44.
Ввел:
1151 - 1000р
1163 - 1500р
Только я вот не могу понять, они умножаются на 2/3 или нет?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2016, 18:37
Похоже, что умножается.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2016, 16:36
Коллеги, доброго дня.
Возникла у меня опять проблема с расчетом простоя. Теперь у меня в транзакции расчета среднего, сумма показана больше, чем в расчете зарплаты и она верна.
Как понять, что не входит в расчет зп и почему?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2016, 18:00
lukalabs
Отчет, который на первом скриншоте, данные черпает очевидно из таблицы RUAVE. По крайней мере должен так делать.
А на скриншоте 2 я так понимаю RT уже где-то после.
Смотрите в каком месте в схеме изменилась сумма ВО 1466, должно быть где-то после функции RUAVE. Прямо весь журнал открывайте за месяц, и поиск по коду ВО, и смотрите где сумма была верная а стала не верная.
Далее по обстоятельствам.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2016, 09:50
Да похоже, что отчет не из ruave берет. Потому что суммы 5411,08 в расчете нету. В ruave сумма уже 5356,97. В расчете не учитывается премия какая то у меня вот такое подозрение, но какая, вот вопрос.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2016, 10:28
Тогда получается отчет данные моделирует. Сравнивайте по месячно табличку 1 с табличкой RUAVE, найдете месяц в котором расхождение, ну а потом и сумму.
