Текущее время: Сб, сен 12 2026, 22:57
 Заголовок сообщения: Замена в заголовке FI-документа
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2016, 15:35
Чт, май 29 2008, 17:52
Всем добрый день
Имеется ситуация - надо в ходе исполнения одной из программ , программно менять в заголовке FI-документа поле (XBLNR)
В базе данных это поле участвует,помимо BKPF в несколько других таблиц - BSIS,BSAS,BSIK и т.п. Причем где то (BKPF) изменения для одной строки- заголовка, где то (BSIS, BSIP и проч.) -в каждой строке прописан XBLNR.
Хотелось бы поменять правильно и красиво везде, а не накроказябать только в BKPF (мало ли где потом вылезет неконсистентность)
Подскажите логику работы,если можно:
1
Или делать апдейты в соответствующих таблицах ,по ключевым полям, напрямую, что как мне кажется будет долго работать ?
2
Или есть какой нибудь небольшой FM, BADI-шка и т.п. ?
просьба сильно на 4 буквы (в help по абапу) не посылать -т.к. не абапер, а fi-функциональщик.
 Заголовок сообщения: Re: Замена в заголовке FI-документа
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2016, 16:22
Пн, янв 28 2008, 16:56
по своему опыту скажу что прямой апдейт таблиц будет работать годами, но за такое предложение тебя на этом форуме побьют. Рекомендую копать в сторону замещения бухгалтерского документа, транзакция GGB1
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2016, 16:29
Пн, мар 28 2005, 15:38
Alek: рисуйте пакетник.
freed84: а за прямые апдейты надо бить по рукам. Кстати, а чем по вашему поможет замещение в бух.документе в задаче топикстартера?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2016, 16:38
2freed84
Да, надо менять поля в уже созданных документах, то есть если и есть замещение - то только на создание уже нового документа , собственно выравнивания
2Кодер
Чисто теоритически - могут быть разные интерфейсы вида экранов ,нет?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2016, 16:45
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Alek написал(а):
2Кодер
Ну не в Вашем случае, это обычно когда по позициям ходишь, у Вас заголовок... Хотя и это тоже обходится, обсуждалось уже вот не давно. Да и Фмки есть, по форму поищите.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2016, 16:47
Alek написал(а):
2Кодер
1) вы сами написали, что изменять надо поля заголовка документа. Там экран всегда будет один и тот же
2) вот например фм, который массово меняет позиции документов FI FI_ITEMS_MASS_CHANGE
А что ж абапера-то нет?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2016, 17:07
Спасибо, я уже погуглил ,еще до написания сюда, разные штуки изменения документов, в том числе и указанный ФМ (в том числе и здесь ,и на забугорных) и другие,
К тому же FI_ITEMS_MASS_CHANGE -вроде бы меняет позиции,а не заголовки, как я понял.
Но заодно почитал и много разных "кретицизмов" которые попутно написали в ходе обсуждений разные люди на тех форумах (и на этом,и на зарубежных) -что там подается ,что не отрабатывает и т.п.
И поскольку у меня знания ABAP достаточно примитивные (на уровне - отладчик,замещение,короткий UE из несоклько строк) , то мне в тех пущах разобраться тяжело.
Вот и поинтересовался -нет ли для моего достаточно простого случая, чего попроще.
Программисты у нас есть, но уровень у них какой то неадекватный -что и у Буратино наверное лучше бы получилось.
