Текущее время: Сб, сен 12 2026, 22:05
 Заголовок сообщения: Длинные тексты BAPI_PR_CREATE
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2016, 11:47
Ср, мар 24 2010, 08:46
Подходящей темы не нашел.
Есть проблема с подробными текстами заголовка при создании заявки.
Создаю через BAPI_PR_CREATE.
Есть два вида текста. Нужно заполнить оба.
Заполняю так:
        APPEND INITIAL LINE TO lt_head_text ASSIGNING FIELD-SYMBOL(<ls_head_text>).
        <ls_head_text>-text_id = 'B03'.
        <ls_head_text>-text_form = '*'.
        WRITE <ls_tab>-reqdat TO <ls_head_text>-text_line.
        APPEND INITIAL LINE TO lt_head_text ASSIGNING <ls_head_text>.
        <ls_head_text>-text_id = 'B02'.
        <ls_head_text>-text_line = <ls_tab>-reqnum.
И получаю, что оба поля ложатся в один текст, код которого идет последним.(в данном случае B02).
Может кто встречался с проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Длинные тексты BAPI_PR_CREATE
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2016, 17:09
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Вы кастомизировали тексты заголовка да?
Ничего там не напутали в se75? Покажите настройки объекта ebanh.
 Заголовок сообщения: Re: Длинные тексты BAPI_PR_CREATE  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2016, 18:03
Я не кастомизировал. Правильно они там сделаны или нет - сложно сказать.
Я нашел ноту 2075535, которая говорит нам, что ведение более одного текста для заявок невозможно по техническим причинам. Нота имеет статус "Активна".
Правда еще она говорит, что более одного текста так же нельзя вести и в стандарте(ME51N), а это не так.
Может быть стандарт с того времени починили, а BAPI нет, может у нас в системе что-то подколхозили - не искал внимательно.
Сделал следующим образом.
Первый текст передаю через BAPI.(так как на него есть проверка при сохранении).
Второй текст методом
SAVE_TEXT COMMIT_TEXT после того как BAPI отработала и не вернула ошибок.
Это немного спорный вариант по двум причинам:
1. Если есть проверки более чем на 1 текст - обойти их будет нельзя(мне повезло, у меня только 1 проверка)
2. Если по каким-то причинам не сохранится текст(маловероятно, конечно, но все бывает) - не уверен, что можно будет откатить создание самой заявки.
Но конкретно в моем случае не сохранение текста не критично, поэтому и пошел таким путем.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2016, 04:41
Вт, июн 10 2014, 09:41
У нас в системе нашёл, что для заголовка запускается с заполненной одной и той же позицией:
<ls_head_text>-preq_item = '00010'.
Вот только не знаю, действительно работает или нет...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2016, 09:32
Там позиция не обрабатывается для текстов заголовка.
