Текущее время: Вс, сен 13 2026, 08:55
 Заголовок сообщения: Подмена даты проводки MKPF-BUDAT
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2016, 09:19
Чт, фев 11 2016, 17:16
Стоит небольшая задача по подмене даты проводки документа движения материала (ДДМ). Суть в том, что склад работает в EWM, которая в свою очередь все движения транслирует в ERP. Так как любое движение материала записывается с текущей датой, это не всегда удобно. Например в начале месяца, когда требуется внести корректировки прошлым месяцем.
Идея была следующая: в ERP заводятся параметры (табличка или константы), в которой хранятся имя пользователя и дата проводки. При выполнении движений для материала, перед созданием ДДМ, ERP должна посмотреть в эту табличку/константу и если имя пользователя совпадает с выполняющим движение, записать его с датой из таблички/константы.
Вроде можно воспользоваться BAdI LE_SHP_GOODSMOVEMENT, но она работает только при движениях материала для поставки. При этом движения перевода на контроль качества, инвентаризационные списания не работают с этой BAdI.
Не было ли такого опыта у кого? Может есть какая-то другая BAdI или копать в сторону использования BAPI_GOODSMVT_CREATE.
 Заголовок сообщения: Re: Подмена даты проводки MKPF-BUDAT
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2016, 17:17
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Сумборно как-то на мой взгляд. Давайте разберемся.
Склад работает на SAP EWM как я понимаю, то есть на одной платформе все крутится и у них с ЕРП бесшовная интеграция, так?
Тогда вообще зачем что то мудрить и причем тут БАПИ? Есть дата проводки, есть дата документа, все правильно на мой взгляд, когда будете грузить Ваши корректировки указывайте им дату документа прошлый месяц. Зачем систему извращать, дата проводки это дата фактической проводки документа, отчеты буду строится на дате документа и Ваши корректировки попадут в нужный месяц.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2016, 17:40
Ну нет, EWM к сожалению в отличии от WMS даже при работе как модуль для ERP не имеет бесшовной интеграции. Точно так же настраивается интеграция по CIF и qRFC.
А в нашем случае система EWM на отдельном сервере. Но это не меняет суть дела.
Чтобы было проще понять, можем на примере инвентаризации посмотреть. После проведения инвентаризации выявилась разница (пусть будет недостача). Все комиссии и ответственные согласились и дали добро провести расхождения в системе ERP. Так как идеология работы СУС (системы управления складами) подразумевает что корректные остатки все таки в СУС, то и движение инициируется со стороны СУС. Таким образом, в системе СУС нажимается кнопка [Списать]. При этом полей для ввода даты нет, все происходит онлайн. Система EWM генерирует сообщение в систему ERP что произошло движение материала. ERP для связанного склада формирует документ движения материала с видом движения 711 и ставит дату проводки текущей датой. Немецкая действительность говорит о корректности таких манипуляций: движение сделали сейчас - проводка же тоже сейчас должна пройти. Но в России бывает иначе.
И это касается не только инвентаризации. Например машина с грузом приехала 31-го ночью, у нее все документы 31-м. А вот пока считали, проверяли, уже настало 1-е утро. И снова расхождения. Вот этого момента хотелось бы избежать.
На просторах интернета накопал еще один User-Exit: MB_CF001. Пишут что должен срабатывать для всех ДДМ, но видимо не в части изменения данных MKPF/MSEG.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2016, 11:17
DAZ, дата проводки - ключевое поле, серьезно влияющее на логику проводки документа материала (особенно на стыке месяцов).
Чем ближе к записи итоговых строк в mseg/mkpf будет ваша подмена этого поля, тем больше вероятность получить в результате махровую неконсистентность (например, разъехаться с логикой обновления MBEW/MBEWH).
Идеальный вариант - внедриться в интеграционный поток:
1. Найти какой ФМ со стороны SAP вызывается по qRFC из eWMS
2. Подломить либо вызов этого ФМ в eWMS (если там уже есть такой параметр как дата проводки), либо цепочку вызовов в SAP ERP максимально близко к тому моменту, как появляется такой параметр.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2016, 18:48
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Согласен с LKU.
Делали в сове время доработку с подменой даты проводки/вида движения при инвентаризации из EWM.
делали ее на стороне EWM.
Какие там вызываются ФМ лучше уточнить у коллег из EWM.
Но вполне возможно сделать и на стороне ERP.
Смотрите ФМ(у на св системе используются такие):
BAPI_OUTB_DELIVERY_CONFIRM_DEC - ОМ по поставке
/SPE/INB_DELIVERY_CONFIRM_DEC - ПМ по поставке
/SPE/GOODSMVT_CREATE - движение без ссылки на поставку
Если есть еще операции сторно, то найти соответствующие ФМ для них.
Экзитов нет, подмену даты делать через энхансменты (НЕявные точки расширения).
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2016, 11:32
На стороне EWM Нашлось BAdI /SCWM/EX_ERP_GOODSMVT_EXT, правда работает только для документов движения не связанных с поставкой. Придется все что связано с поставкой делать отдельным BAdI на стороне ERP через LE_SHP_GOODSMOVEMENT.
Благодарю за ответы. :D
