Текущее время: Пн, апр 06 2026, 19:37
 Заголовок сообщения: Генерация сводной налоговой накладной в J_1UNCREATE_EXT
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2016, 12:27
Пн, апр 08 2013, 15:35
Обновили систему для использования программы J_1UNCREATE_EXT. Вот только не могу разобрать как генерить сводные налоговые накладные (т.е. одну накладную за месяц по нескольким счетам-фактурам).
Подскажите, пожалуйста, нужны ли какие-то дополнительные настройки? До этого пользовались J_1UNCREATE (по ней все необходимые настройки есть), но там нет возможности генерить сводные налоговые накладные.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Сводная налоговая накладная
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2016, 09:25
Пн, июн 23 2008, 14:04
Добрый день,
В ноте 1880832 есть аттачмент с подробным описанием.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2016, 10:32
Огромное спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2016, 15:24
Прочитала данную ноту, сделали все настройки по ней, но почему-то система выдает сообщение "Нет данных для создания налоговых документов", хотя в режиме Based on FI Doc все получается...
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2016, 15:29
И еще...
Почему-то в тр. J1UNCREATEEXT не все поля с галками у меня подписаны как указано в ноте, так у всех?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2016, 12:55
Добрый день,
Ну кто же вам тут ответит - это надо в системе под отладчиком смотреть. Там же контракты. Выставьте сообщение САПу.
Ставили нотами или SP? Нота старая, с тех пор могли экраны переписать.
Еще можете в SAP Library посмотреть - должна быть документация.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2021, 09:38
Вт, окт 14 2014, 08:32
Здравствуйте.
А как создаете НН, если первое событие аванс?
Есть счет, потом аванс. Затем нужен выпуск НН, а уже потом акт.
Если ждать акта, то в нем, например, 2 позиции: одна под аванс, другая под постоплату.
НН надо создать на позицию, под которую был аванс.
Как это делать? Программа целиком проводит документ акта, не отдельно по позициям.
Заранее спасибо.
