Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:26
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Дамп RFC соединения (Динамическая ошибка CALL_FUNCTION_SIGNON_INCOMPL)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2016, 19:13
Сб, ноя 05 2011, 13:41
Возник дамп а RFC соединении.
Возникает под разными пользователями, честно говоря RFC соединения с другими системами настраивал не я, поэтому вопросы и появились.
Данные такие:
Динамическая ошибка - CALL_FUNCTION_SIGNON_INCOMPL
мандант - 000
Прерванная программа - SAPMSSY1
Краткий текст ошибки - incomplete logon data
Анализ ошибки - The logon data for the user "user1 " is incomplete
Смотрел ноты 684788 и 171805
Насколько я понял суть ошибки следующая. Что авторизация в RFC запросе происходит с ошибкой, т.е в логине есть пробелы, пустые символы или вообще RFC соединению не хватает данных для авторизации
Программу пользователи запускают MS Exel, над ним идет BW Analisis надстройка, которая подключается к инстанции ABAP и далее берет от туда данные.
Но вот почему мандант 000 отображается, когда работают в другом манданте не пойму!?
И где можно посмотреть какие RFC соединения вызывают ошибку, тоже не знаю. В sm59 есть одно с java связано, но там все норм. Возможно еще BOBJ и там соединение настроили, но вообще напрямую могут в ABAP через Analisis подключаться.
Короче система запутанная, и куда копать пока не знаю. Может кто натолнет куда копать и в чем проблемы могут быть???
 Заголовок сообщения: Re: Дамп RFC соединения (Динамическая ошибка CALL_FUNCTION_SIGNON_INCOMPL)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2016, 10:48
Пн, янв 14 2013, 10:37
Добрый день. Так дамп случается когда пользователи начинают с BW данные в эксель поддягивать ? Или у всех все работает, но дампы сыпятся?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2016, 10:54
Не знаю! С пользователями к сожалению не могу связаться, они в других регионах. Это не у всех пользователей.
На стороне клиента запускается MS Office. Поэтому и сделал предположение, что при BW Analisi (надстройка у нас над Exel) происходит неправильная авторизация, согласно в ноте дампа.
Еще есть предположение, что версия Exel, устарела или какие-то ограничения там.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2016, 11:23
Попробуйте в sm21 найти упоминания об этой проблеме, зайти внутрь этой записи и нажать кнопку трассировка (такой цилиндр с часами).
Почитайте трассировку, иногда эти данные наводят на мысль о том в чем проблема с rfc. Так же почитайте dev_rfc.trc с уровня файловой системы инстанции SAP.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2016, 11:26
Я так и не понял, жалобы были на систему, или только беспокоят дампы? :D
У нас BI ANALYSIS работает с ms office 2010, на более старой чего-то не завелось.
Вот что-то похожее https://scn.sap.com/thread/1649574 , только вопрос там не решен. SSO используется для авторизации?
Последний раз редактировалось RikoNw Пт, фев 19 2016, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2016, 11:37
Пока не обращались в поддержку!
Просто наблюдаю дампы переодически...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2016, 11:52
В BOBJ SSO используется.
Но по идеи из ANALYSIS пользователи напрямую попадают в ABAP
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2016, 12:18
нашли в трассировках что-нибудь интересное?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2016, 12:34
Вот ошибка.
M Fri Feb 19 02:46:17 2016
M *** ERROR => ThNiOpcodeAddrToName: NiStrToAddr failed for 'sl10200011024' [thxxinfo.c 14496]
M *** ERROR => ThNiOpcodeAddrToName: NiStrToAddr failed for 'sl10200011033' [thxxinfo.c 14496]
M
M Fri Feb 19 02:46:18 2016
M {root-id=0000015F004B004F005300470055005F}_{conn-id=00000000000000000000000000000000}_0
Сервер ABAP - sl10200011024
Сервер JAVA - sl10200011033
Тут можно файлы прикреплять, не знаете?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2016, 12:56
неа, нельзя
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2016, 13:07
ThNiOpcodeAddrToName... AddrToName.. Странное предположение, а хост резолвится прямо и обратно ? (имя>ip и ip>имя). Особенно интересует обратно.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2016, 13:42
Вы про команду
# resolve <ip сервера abap> имя?
# resolve <имя> ip сервера ?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2016, 15:12
Скорее я про nslookup
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2016, 15:31
nslookup на каком сервере и ip какого сервера?
или самого себя?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2016, 16:37
Со своей машины обоих sl10200011024 и sl10200011033
