Текущее время: Пт, июл 24 2026, 20:17
 Заголовок сообщения: Отчет по страховым взносам.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2016, 12:00
Вс, ноя 30 2014, 22:07
Добрый день, друзья.
Дали мне задачу, сделать сверку, продуктива и копии. Понятия не имею как это делается. Но первая проблема возникла такая:
Запустил отчет по страховым взносам и увидел на вкладке "Свод" в "Отчисления в ПФР в части накопительных пенсий (инд.)" сумма с минусом, чего быть не должно.
Куда смотреть, чтобы понять почему сумма с минусом? Отчет запускал за 1 месяц по БЕ.
 Заголовок сообщения: Re: Отчет по страховым взносам.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2016, 13:18
Или порекомендуйте тогда хотя бы какой то алгоритм сверки зп ???
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2016, 11:11
Пн, окт 17 2011, 07:37
Алгоритм сверки з\п
Получаем два отчета CWTR - транзакция PC00_M99_CWTR с расшифровкой по табельным номерам.
Сначала сверяем повременные виды оплаты - Оплата по окладу, ночные, сверхурочные
Выявляем расхождения из-за разных исходных данных (часы в табеле, оклад/тариф) и разных алгоритмов расчета.
Потом сверка остальных видов оплаты - премии, доплаты. Имеет смысл, если сумма на которую накручиваем доплату, совпадает.
Потом сверка оплаченных отсутствий - расхождения могут быть в днях отсутствия ( исходные данные) и в расчете средних( алгоритм)
Потом сверка удержаний по тем табельным, где начисления сошлись.
И сверка налогов.
Если не идут начисления, то удержания и налоги тоже не сойдутся.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2016, 16:11
Olga_950
Спасибо за алгоритм сверки.
Сейчас нашел один из ВО по которым расхождение. Сверяю данные в двух системах, в одной есть такой ВО в расчете зп, в другой он на каком то моменте отрывается.
Как понять почему он отрывается?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2016, 16:24
Нашел вот где отрывается ВО /312. Но только вот почему, понять не могу:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2016, 16:37
Чт, окт 13 2011, 22:45
Где то выше по схеме кладете какой-то ВО, под именем N3EA в таблицу VAR. Там и смотрите, что и как складывается.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2016, 17:24
Глупый вопрос, но как его туда положить? Почему именно под именем N3EA? И как мне это поможет?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2016, 17:37
Пн, сен 10 2007, 23:29
lukalabs
Откройте по двойному клику журнал рачета за весь месяц, и ищите строку ADDWT&N3EA - найдете правило в котором эта переменная заполняется, и сможете понять почему она для одного случая заполнена, а для другого нет.
Когда найдете правило в котором эта переменная записывается - в свойствах правила можно найти кто его делал. Этот вопрос к нему.
У вас в правиле 77Q6 идет чтение этой N3EA в строке AMT=& N3EA, для примера левого - значение считалось, там лежит 1356,52. А для примера справа там по нулям. Поэтому ВО /312 и теряется. Так что если поймете почему потелялось N3EA - найдете ответ на свой вопрос Как понять почему он отрывается?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2016, 18:57
Нашел это правило, в другом расчете оно вообще не используется:
Правило 78J5 создавали бывшие сотрудники, поэтому вопрос некому задать.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 20 2016, 07:34
Пт, сен 07 2007, 07:53
Можно сделать вывод, что правило 77Q6 должно работать в паре с 78J5.
Если в одной системе правило не работает, значит есть различия в схеме расчета, и смотреть уже нужно схему (транзакция pe01, поиск в схемах можно осуществлять с помощью программы RPDASC00).
Рискну предположить, что это может быть какое-то распределение налога. После расчета налога у нас есть сумма налога одним числом. Может понадобиться разрезать эту сумму на части по каким-то правилам. Классический пример - раскидать сумму по МВЗ. Если доход за месяц был сформирован на разных МВЗ, то и налог нужно показать отдельными суммами по каждому МВЗ.
Чтобы решить эту задачу, нужно сначала собрать общую сумму, а потом выполнить распределение. Технически это решается в два шага: 1) собираем общую сумму и куда-то ее сохраняем для промежуточного хранения(одно правило), 2) распределяем налог на основе предварительно сохраненной суммы (второе правило).
(Я этот пример привел только как образец. На самом деле задача из примера решается стандартными средствами и не требует написания своих правил. Стандартные правила САП для этого RUTB, RUTD, указаны в подсхеме RUTX, управляется 71-м классом обработки).
Вот у вас правило 78J5 что-то собирает, а 77Q6 использует этот результат. Если нужно узнать, что они делают, а спросить не у кого, то придется вникать в сами правила. Если же нужно выровнять схему, то нужно просто скорректировать схему.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2016, 11:35
Коллеги, добрый день.
Подскажите плз. При сверке двух систем, копии и продуктива, обнаружил расхождение в расчете среднего для отпускных.
Не совпадают суммы среднего, в
копии(32.841,00):
Для-период 12.2015
В-период 01.2016
продуктив(29.419,24):
Для-период 12.2015
В-период 12.2015
В расчете зп в правиле rua3 на входе в табл. IT нашел, что изменился ВО /v22.
По какой причине он мог измениться?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2016, 12:29
НАшел в чем косяк, в правиле расчета среднего RU22 немного отличалось от продуктива.
