Текущее время: Вс, авг 23 2026, 11:44
 Заголовок сообщения: Последовательность планирования
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2016, 10:19
Вт, апр 25 2006, 15:14
Существует ли какой-нибудь стандартный метод узнать, не заблокирована ли какая-нибудь аггрегация (agg level) перед запуском последовательности планирования?
Т.е. например есть последовательность, условно с 10ю функциями, у каждой своя аггрегация. Идея в том чтобы не дать последовательности начать выполняться (выдавать ошибку т.п.) если какая-нибудь аггрегация заблокирована.
 Заголовок сообщения: Re: Последовательность планирования
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2016, 14:54
Пт, июн 20 2008, 08:39
речь про data slice?
см таблицу RSPLS_DS
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2016, 16:04
Нет, речь о блокировке пользователем в настоящий момент. Т.е. то что можно посмотреть в RSPLSE.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2016, 16:24
Ср, апр 02 2014, 18:03
Вас интересует, заблокирована ли аггрегация вообще или с учетом фильтров отдельных функций из последовательности?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2016, 16:36
В общем и целом, до запуска planning sequence, нужно знать не свалится ли какая-нибудь функция с ошибкой из-за того что её аггрегация заблокирована пользователем. Т.е. получается с учётом фильтра.
А почему вы спрашиваете? :mrgreen: Есть какой-то способ не выполнять последовательность, если какая-то аггрегация заблокирована вообще?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2016, 16:45
Можно попробовать использовать функцию ENQUEUE_READ
2 вызова с параметром GNAME = RSPLS_S_LOCK_SYNC и GNAME = RSPLS_S_LOCK.
Так вы получите список всех блокировок.
В столбце GARG полученной таблицы стоит имя инфопровайдера и ключ блокировки. По этому ключу можно (как точно не знаю) получить более детальную информацию о ней (как в RSPLSE).
Метод непростой, но должно работать
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2016, 17:14
RSPLSE использует для этих целей CALL METHOD CL_RSPLS_ENQ=>READ_LOCKS, может это даже и проще т.к. там будет ещё и список того что именно блокируется (фильтр).
Всё равно так или иначе придётся делать свою функцию и добавлять её в последовательность. И надеятся что это всё будет работать. А хотелось какой-то более цивилизованный метод :|
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2016, 00:35
Вт, янв 30 2007, 17:10
Вообще говоря, если ваша ФП может поймать блокировку данных от другого пользователя, то это проблема либо в вашей ФП, либо в вашем фильтре, на котором выполняется ФП, либо вообще в модели данных. Потому что ФП должна блокировать только тот срез данных, который она будет менять - все остальные данные должны подтягиваться как ссылочные.
Переписывайте функцию и будет вам счастье :)
