Текущее время: Вт, сен 15 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: Закрытие дня - перенос сальдо
СообщениеДобавлено: Пн, фев 29 2016, 15:29
Ср, фев 05 2014, 11:31
Помогите пожалуйста,
существует необходимость в обнулении сальдо по техническим счетам на конец дня.
На данный момент интересуют счета по основным средствам.
Нашла транзакцию OASV, которая позволяет делать прямую проводку на контрольные счета, но не устраивает то, что сумму необходимо вбивать вручную, а хочется настроить сие действие через диспетчер периодических работ.
Может кто-нибудь сталкивался с переносом сальдо счетов наличия именно таким образом, со счета на счет?
Например:
счет 1 - техн. счет, счет типа наличия
счет 2 - счет типа наличия, контрольный счет для В/счета Основные средства
В конце каждого дня необходимо переносить сальдо со счета 1 на счет 2.
 Заголовок сообщения: Re: Закрытие дня - перенос сальдо
СообщениеДобавлено: Пн, фев 29 2016, 16:31
Чт, дек 20 2007, 18:21
Что вы пытаетесь засунуть на контрольный счет? Проводки в модуле ОС должны через виды движения отражаться.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, фев 29 2016, 16:50
Передо мной поставлена задача: сделать так, чтобы на конец каждого дня у всех технических счетов сальдо было равно 0.
При условии, что в переносе участвуют счета наличия, а не счета результата, у которых изначально прописывается тип счета результата, и потом просто запускается транзакция по переносу сальдо, данный процесс вызвал затруднения.
Т.к. я не занимаюсь модулем учета основных средств, то возникла необходимость получения дополнительной информации.
В процессе поиска в настройках модуля Учет основных средств была найдена описанная выше транзакция, которая так и называется "Перенос сальдо". И судя по документации применяется для корректирующих проводок с участием контрольных счетов.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 29 2016, 18:08
Подозреваю, что найденная Вами транзакция относится к разделу миграции данных. Поэтому она не предназначена для регулярного использования.
Что касается "поставлена задача", то нужно понять зачем это нужно. Гвоздь можно и отверткой забить...
http://www.sapexpert.co.uk/qualities-of ... consultant
СообщениеДобавлено: Пн, фев 29 2016, 18:35
Справка к пункту меню IMG, который вызывает OASV:
Transfer Balances
In this step you can post balances to G/L accounts which have already been defined as reconciliation accounts. You can only post these corrections in company codes which have implementation status.
The transfer of legacy asset data using the legacy asset transaction does not affect the balances of the corresponding reconciliation accounts in Financial Accounting. Therefore no automatic balance formation or reconciliation takes place and you will need to manually reconcile the balances. You can ascertain the Asset Accounting values using of the asset list. When you start this report, specify January 1st of the current fiscal year as the report date. The system will then provide data as of December 31st of the previous fiscal year (in other words, no depreciation from the current fiscal year is included).
Activities
Copy the balances from any suspense accounts to the Asset Accounting reconciliation accounts.
Кроме того, контрольные счета для Основных Средств ни в коем случае не являются техническими.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2016, 09:14
darkduck написал:
Лениво было искать. Зачастую достаточно запустить поиск по SAP меню. Если транзации там нет - она техническая 95% :D
BAdI-позитив
