Текущее время: Пн, сен 14 2026, 23:01
 Заголовок сообщения: lvc_t_styl не запоминает предыдущие обновления alv
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2016, 06:36
Пн, окт 31 2011, 14:21
Столкнулась со следующей проблемой. Есть alv, в нем три редактируемых поля. В первоначальном варианте одно поле открыто, два - нет. В зависимости от введенного значения в поле 1, открывается на редактирование поле 2 или поле 3. При работе с текущей строкой, например строка 1, все отрабатывает хорошо, но при изменении в следующей строке 2 изменения в строке 1 затираются, стили возвращаются в первоначальное состояние (поле 1 открыто, поле 2 и 3 закрыты). Строка 2 редактируется как надо, при переходе к строке 3, строка 2 так же затирается (таблица lvc_t_sty). refresh_table_display имеется.
Подскажите, пожалуйста, как побороть эту проблему?
 Заголовок сообщения: Re: lvc_t_styl не запоминает предыдущие обновления alv  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2016, 07:07
проблема решена при помощи modify_style
