Текущее время: Вт, сен 15 2026, 14:00
 Заголовок сообщения: переменная типа user-exit
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 10:09
Ср, дек 08 2004, 15:39
есть такая переменная, рассчитывается календарный день
неподскажете как сделать - 1 день ?
или в каком там виде дата сидит?
вот кусок кода для полного понимания
0I_DAYS - диапазон дат
WHEN 'DATAFROM'.
IF I_STEP = 2.
LOOP AT I_T_VAR_RANGE INTO LOC_VAR_RANGE WHERE VNAM = '0I_DAYS'.
CLEAR L_S_RANGE.
L_S_RANGE-LOW = LOC_VAR_RANGE-LOW.
L_S_RANGE-HIGH = LOC_VAR_RANGE-LOW.
LOC_VAR_RANGE-LOW (дата от) - бы на день меньше сделать
L_S_RANGE-SIGN = 'I'.
L_S_RANGE-OPT = 'EQ'.
APPEND L_S_RANGE TO E_T_RANGE.
EXIT.
ENDLOOP.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 10:28
Решение 1
Попробуй на уровне отчета в свойствах переменной поставить смещение на "-1"
Решение 2
попробуй LOC_VAR_RANGE-LOW = LOC_VAR_RANGE-LOW - 1.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 10:41
MOHCTP написал(а):
Решение 1
Решение 2
(по поводу последнего не совсем уверен - проверь)
1. Да вот нет в свойствах переменнной такого свойства
2. Так не получается (думаю тип данных не тот)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 10:49
Вс, май 29 2005, 13:51
1. Щелкни в отчете на признаке и в меню выбери ограничить. вслывет окнция где будет показано что признак ограничен переменной, правой кнопкой на этой переменной и выбери смещение. введи 1 для смещения.
2. можно и 2 способом слегка модифицировав... но здесь нет надобнсти.
Хочешь жить - умей вертеться!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 10:57
1. спасибо нашел
2. Наверно нужно преобразовывать в дату потом смещать и в символьную назад?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 11:10
2. ну что-то вроде этого:)
