Текущее время: Пн, сен 28 2026, 15:03
Должен ли быть новый GRNUM при копировании 296 ИТ?
Да, должен 100%     [ 4 ]
Нет, необязательно 0%  0%   [ 0 ]
Всего голосов : 4
 Заголовок сообщения: Должен ли быть новый GRNUM при копировании 296 ИТ?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2016, 09:41
Пт, авг 31 2012, 16:15
Коллеги, столкнулся с проблемой. Похоже, пользователи стали создавать новые записи 296 ИТ через копирование существующей (при чем даже по другому кредитору - пока непонятно, где тут экономия времени). В итоге копируется и поле P0296-GRNUM. (Включено копирование GRNUM в настройке T7RURPTCST00)
Еще не проверял как в таком случае произойдет расчет (мой случай был без пересечения записей в расчетных периодах). Но REGUH точно криво формируется при ОНД - кредитора может взять правильного, а свойства кредитора (счет, ФИО) может взять из другого кредитора.
Вопрос: может запретить копирование GRNUM на уровне настройки из T7RURPTCST00? Кто-то видит необходимость копирования этого поля с учетом важности уникальности GRNUM?
 Заголовок сообщения: Re: Должен ли быть новый GRNUM при копировании 296 ИТ?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2016, 12:09
Вт, авг 23 2005, 12:50
Мне кажется, если принято ограничивать записи в 296 ИТ, то иногда потребуется создавать копии с одинаковым GRNUM. Например для корректной обработки удержаний из ARRRS.
Тут вот той ноты (в которой сап сделал такое поведение при копировании) коснулись:
viewtopic.php?f=11&t=74002&p=438792&hilit=GRNUM#p438792
По моему при ситуации, когда меняется способ платежа и имеется просроченное удержание не обойтись без копирования GRNUM.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
Последний раз редактировалось Macros Чт, мар 03 2016, 12:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2016, 12:15
Вт, май 30 2006, 08:34
Так ведь в ИТ 295 указывается этот самый GRNUM из ИТ 296?
Как же можно получить свод по удержаниям в разрезе кредиторов, если у табельного не будет взаимнооднозначного соответствия Кредитор-GRNUM ?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2016, 15:57
Вобщем, есть редкие случаи когда нужно его копировать (просрочки и новые записи по старым ИД) и более распространенные, когда нельзя его копировать.
Как быть? Есть мнения?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2016, 05:26
Чт, июл 09 2009, 12:22
запретить административно. Вот инструкция- делайте как в ней.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2016, 11:45
Коллеги, спасибо за советы!
