Текущее время: Пн, июн 08 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: Книга покупок и отражение авансовых платежей
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2016, 06:51
Ср, янв 27 2016, 05:19
Добрый день, коллеги!
Такая ситуация: есть один авансовый платеж и несколько счет-фактур на реализацию, выравненных с этим авансовым платежом. В Книге покупок отражается несколько строк (по количеству выравниваний) по этому авансовому платежу. По требованию налоговой в Книге покупок должен быть только один авансовый документ, в котором суммируются итоги по налогу (все отгрузки по этому авансу), а общая сумма должна быть согласно авансовому документу.
При формировании экстракта Книги покупок нашла user exit, где можно изменить строку в экстракте, но с объединением строк в экстракте проблемы :( В печатной PDF-форме есть еще один user exit, где можно пошаманить с печатью, но вот XML-формат переделать не получается...
Поскажите, пожалуйста, где посмотреть! Возможно, эта проблема решается настройками, о которых я не знаю (опыт работы в SAP менее года).
 Заголовок сообщения: Re: Книга покупок и отражение авансовых платежей
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2016, 08:30
Пт, июл 19 2013, 12:52
Посмотрите ноты:
2176452 - Purchase Ledger: full invoice amount for down payments
2162523 - Purchase Ledger: doubled Payment Amount for OPERA='I' for Summarize Tax Transfers
2205945 - Purchase Ledger: Partial DP clearing for VAT
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2016, 15:22
Ср, янв 11 2012, 17:26
Необходимо настроить OPERA "J" для авансовых кодов НДС в T007L, T007K
См. ноту 0001726516 - Russian localization T007K customizing
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2016, 12:12
Опробовала все вышеперечисленные настройки, установила ноты - количество строк в Книге покупок по-прежнему = количеству выравниваний... Выбирала OPERA = I, J, G. Не помогло! :cry: Может я объяснила непонятно: есть 1 авансовый платеж, например 1000р., и допустим 3 счета-фактуры по 300р. Все счета-фактуры за разные даты, например, 1-ая СФ в январе, 2-ая СФ в феврале, 3-ая СФ в марте. Выравнивание происходит по мере отгрузки, т.е. 3 выравнивания по одному авансовому платежу за отчетный период. Налоговая требует, чтобы в Книге покупок была 1 строка, а не 3. Надо, чтобы сумма налога в строке = сумме налога по всем трем СФ. В общем, надо как-то обмануть стандарт, чтобы количество строк по одному авансовому платежу в Книге покупок не равнялось количеству выравниваний :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2016, 12:20
Да, и автоматическое выравнивание у нас настроено по правилу "один платеж и одна счет-фактура", т.е. и при ручном и при автоматическом выравнивании будет одна и та же проблема
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2016, 16:50
У нас такого требования нет, наоборот, тремя строками пока отражаем - по количеству выравниваний...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2016, 05:49
Всем спасибо, кто пытался помочь! :D Решили проблему с помощью реализации расширений - добавили группировку строк для авансов при формировании экстракта.
