Текущее время: Ср, июн 03 2026, 10:55
 Заголовок сообщения: FM GN_DELIVERY_CREATE, сообщение TD 600
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2016, 10:13
Вс, фев 12 2012, 18:43
При создании входящей поставки с помощью GN_DELIVERY_CREATE получаю сообщение TD 600
"Текст ИД язык не найден". В чем может быть причина?
Нашла совет передавать значение валюты в ФМ, но не помогло.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: FM GN_DELIVERY_CREATE, сообщение TD 600
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2016, 11:48
Пн, мар 28 2005, 15:38
У вас там случайно нет экзита, в котором читается текст с помощью метода READ_TEXT? Такое впечатление, что после вызова этого ФМ не обработали корректно эксепшены.
Последний раз редактировалось Кодер Пн, мар 14 2016, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2016, 12:30
в экзитах обработки такого фм нет. При ручном создании входящей поставки такое сообщение не выходит. То есть поставка создается.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2016, 13:07
Поставьте точки прерывания на ФМ READ_TEXT, SAVE_TEXT, EDIT_TEXT. Посмотрите, как после них обрабатываются эксепшены в вашем создании.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2016, 13:34
попробовала поставить точки останова на ФМ READ_TEXT, SAVE_TEXT, EDIT_TEXT. Затем запустила свою Z-транзакцию. В итоге заказ на поставку создался, а ошибка при создании входящей поставки так же вышла. При чем в отладчик не провалилась.
Аналогично при ручном создании. Как будто эти ФМ не вызываются при создании документа входящая поставка....
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2016, 13:58
Ок. Оказалась - не рабочая гипотеза. Попробуйте просто на это сообщение точку прерывания поставить в отладчике. Кажется, с версии 7.20 это можно делать.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2016, 17:26
Блиииин, все оказалось куда проще.. Я задавала на вход дату равной 11.03.2916 из-за чего не получалось создать входящую поставку. А для анализа ошибок, возвращаемых ФМ нужно использовать таблицу XVBFS (Структура VBFS - Журнал ошибок групповой обработки).
Извините, за глупый вопрос. Спасибо за помощь. :oops:
