Текущее время: Вт, сен 22 2026, 16:58
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Дамп LOAD_NO_ROAD
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2016, 14:37
Сб, ноя 05 2011, 13:41
На одном из серверов разработки пару дней назад вываливается дамп LOAD_NO_ROAD, при этом выкидывает из системы.
Комментарий типа - No roll storage available when loading program
Я так понял не хватает ресурсов сервера, попросил добавить оперативы, т.к использовался свопинг во время ошибки.
Попробовал в RZ10 поменять параметры профиля инстанции сервера, уменьшил значения буферов.
Но возможно все таки проблемы с оперативкой?
Может у кого-то есть другие предположения, например накатить новый patch level!?
 Заголовок сообщения: Re: Дамп LOAD_NO_ROAD
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2016, 15:30
такого дампа я никогда в практике не встречал... да и гугл его както не знает...
но судя по Вашему тексту ниже, проблема в объеме пользовательского контекста сегментов памяти - ROLL AREA
https://help.sap.com/saphelp_nw70/helpdata/en/34/d9c8b9c23c11d188b40000e83539c3/content.htm
параметризуется это все через RZ10/RZ11
инфу по текущей загрузке сегментов, параметрам и т.д. можно посмотреть в тр. ST02
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2016, 15:50
шрам написал:
Описался LOAD_NO_ROLL дамп.
Это да в RZ10 я менял параметры, еще бы понять, какие надо именно менять и на какие значения.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2016, 15:52
Кстати после рестарта инстанции, система работает норм до определенного времени
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2016, 16:03
2084001 - Many short dumps LOAD_NO_ROLL, many work processes in PRIV mode
SAP KERNEL 7.41 64-BIT
SAP KERNEL 7.41 64-BIT UNICODE
SAP KERNEL 7.42 64-BIT
SAP KERNEL 7.42 64-BIT UNICODE
SAP KERNEL 7.43 64-BIT UNICODE
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2016, 16:14
Пт, дек 22 2006, 12:17
fedorfed написал(а):
шрам написал:
У вас проблема с памятью, точнее с ее распределением.
Первым делом - пропатчите ядро, как уже подсказали.
Для тюнинга параметров распределения памяти, в первую очередь вопрос в том, на каких именно процессах дамп диалоговых или фоновых?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2016, 16:35
Вроде как мой коллега для этой системы на этой неделе накатывал патч
Система ABAP - 740
Версия ядра = 742
Версия пакета - 325
И что-то менял в rz10, сейчас в командировке на месяц точно и спросить возможности нет -(
Хотя сейчас посмотрю, может в SAP новый патч выложили еще...
По процессам надо смотреть, консультанты ответить не могут, когда это у них вылетало, при каких задачах.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2016, 16:39
Система ABAP - 740
Версия ядра = 742
Версия пакета - 325
ээээ...
что-то мне подсказывает, что вам надо к базиснику обратиться....
ST02
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2016, 16:46
Базисник не доступен, в роуминге, ему сначала эта задача была поставлена. Он вроде как сделал.
А тут нет никого, прибежали к младшему базиснику, т.е ко мне. Я вообще не в теме пока.
В ST02 что там смотреть? Параметр HitRatio вроде норм
Page Area - 74.00
Ext memore - 97.74
Heap memory - 0.00
Пока система работает норм, возможно загрузка небольшая. Это переодически происходит. С утра систему ребутнул, пока норм работает. Но в ST22 дампов за вчера куча.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2016, 16:52
А Roll-area что?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2016, 16:58
murenets написал:
А Roll-area что?
Это вы про какую транзакцию говорите?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2016, 17:04
есть параметры в RZ11
ztta/roll_extansion
ztta/roll_extansion_dia
ztta/roll_extansion_nondia
ztta/shot_area
ztta/roll_area - такого параметра нет или не там смотрю
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2016, 20:06
Вт, мар 31 2015, 12:52
murenets написал:
А Roll-area что?
проблема в том, что как метко заметили в соседней ветке, стоит ненадолго отвлечься от темы, как все быстро меняется, начиная с 7.40 ядра теперь нет классической ROLL AREA теперь все в ЕМ храниться.
Вот хорошая статейка на эту тему у Вячеслава http://sidadm.blogspot.ru/2015/10/sap-netweaver-74.html
ну и нота 2085980 - New features in memory management as of Kernel Release 7.40 с более подробным описанием
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2016, 10:30
basis_spb написал(а):
murenets написал:
А Roll-area что?
ааааа....
Семен Семеныч.... (С)
