Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Деловые партнеры - тип налогового номера
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2016, 10:42
Пт, май 18 2012, 15:40
Добрый день,
Может кто-нибудь подсказать, где настроить или как активировать тип налогового номера RU20 ОГРН, при вводе новой записи типов налогового номера, тип можно выбрать из таблицы типов, а там только
RU0 Российская Федерация: ИНН
RU1 Российская Федерация: ИНН
RU2 Российская Федерация: код ОКПО
RU3 Российская Федерация: номер КПП
RU4 Российская Федерация: номер ОФК
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Деловые партнеры - тип налогового номера
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2016, 12:23
Ср, фев 21 2007, 08:50
Компоненты, общие для всех приложений - SAP деловые партнеры - Деловой партнер - Основные параметры настройки - Налоговые номера.
Для России у SAP есть вполне четкие рекомендации относительно налоговых номеров 1 - 5, все остальное каждая компания создает под свои потребности. Там же настраивается проверка дубликатов, если она необходима.
p.s. Почему Вы поиск по SPRO не используете? Ctrl+F и разные варианты склонений, все же находится за несколько секунд.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2016, 13:18
Может быть я не четко сформулировала проблему, но вопрос не в том как найти в SPRO, а в том, что если вводить новый налоговый номер, например, RU20 , выдается сообщение: запись RU20 не существует в таблице....и собственно вопрос в том как, добавить новый тип в эту таблицу?
 Заголовок сообщения: Re: Деловые партнеры - тип налогового номера  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2016, 13:47
Ааа. Понятно.
При добавлении нового номера ругается на отсутствие в таблице TFKTAXNUMTYPE.
По идее к данной таблице существует ракурс ведения V_TFKTAXNUMTYPE. После добавления туда станет доступно в настройке деловых партнеров, а потом и на вкладке "Идентификатор" в основной записи партнера. Но это из разряда "безумству храбрых поем мы песни". Лучше этого не делать. Российские компании обходятся пятью налоговыми номерами (RU1-RU5). Чем у Вас занят налоговый номер 5? По идее ОГРН может вестись там.
p.s. Тем не менее Вам ничто не мешает добавить в указанный ракурс новый тип налога, задать ему имя, ФМ для обработки (например, BUPA_TAX_NUMBER_CHECK). Экспериментируйте, если у вас идентификаторы закончились.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2016, 14:47
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2019, 13:56
Вт, апр 26 2016, 18:23
Можно ли где-то включить времязависимость для налоговых номеров?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2021, 15:14
Вт, янв 12 2021, 15:48
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, где можно узнать типы налоговых номеров для Молдовы, Узбекистана, Казахстана, Киргизии? В таблице TFKTAXNUMTYPE для всех них указан только тип 1 - ИНН. А в контрагентах заполнены и другие налоговые номера.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2021, 16:42
Нарушение п.1.8 "Правил ресурса". Тема закрыта.
