Текущее время: Чт, дек 25 2025, 08:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2409 ]  На страницу Пред.  1 ... 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ZWWW - ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2016, 17:18
Ср, авг 08 2012, 12:57
Извините, но при помощи ваших ФМ - может иможно но долго разбираться - поищите инструмент по-проще и по-надежнее... Это я к тому, что где-то "ходят по жизни" мои разработки - там все делается проще... :-)
Специалист по решению проблем, которые сам себе создал...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2016, 17:57
Вт, мар 15 2016, 16:54
Прошу помочь разобраться со следующим вопросом: как заполнять таблицу в word строками, где один из столбцов является таблицей?
Т.е. требуется получить
столб1 | столб2
,,,,,,,,,,,|1_21|1_31
1_1,,,,,,|1_22|1_32
,,,,,,,,,,,|1_23|1_33
,,,,,,,,,,|2_21|2_31
2_1,,,,,,|2_22|2_32
,,,,,,,,,,,|2_23|2_33
,,,,,,,,,,,|n_21|n_31
n_1,,,,,,|n_22|n_32
,,,,,,,,,,,|n_23|n_33
__________________
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2016, 20:25
Чт, авг 19 2004, 17:37
Пожалуй, самый простой способ, вывести всё однородной таблицей, а потом объединить нужные ячейки при помощи макроса.
p.s.
А во вложенной таблице количество строк может быть разное или всегда три, как в примере?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2016, 01:47
Parazit написал:
p.s.
Макросы - это да, но интересуют средства ZWWW.
Строк может быть любое число.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2016, 21:13
...Макросы - это да, но интересуют средства ZWWW.
Возможность использовать макросы это тоже средства ZWWW.
Идея ZWWW в том, что он позволяет легко реализовать типовые формы отображения или их большую часть, а специфические хотелки программисты могли реализовать сами.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2016, 09:23
Пн, мар 12 2012, 09:38
Опять возник вопросик по вашему ФМ.
Есть отчет, в котором один и тот же блок копируется множество раз(простая табличка с оборотами по счетам за период). Ориентация альбомная.
Стоит задача выводить данный отчет выводить с разбивкой на страницы.
Соответственно необходимо предусмотреть чтобы не происходило разрыва блоков(одна табличка не должна выводится на 2 листах). Как это можно сделать?Разумеется только в том случае если ее размер не превышает высоту одной страницы.
При этом еще необходимо внизу каждой страницы выводить "страница __ из __", т.е. необходимо заранее знать сколько страниц получится.
Как это лучше сделать? Что можно сделать через ФМ, а что лучше вынести в макрос?
p.s. тема уже просто неподъемная, а FAQ как-то давно не обновлялся :(
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2016, 10:43
Ср, окт 12 2011, 14:45
Какая версия сейчас актуальная для установки пакета ZWWW в систему?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2016, 13:09
Saperx написал(а):
Я считаю, что подобные вещи лучше делать макросами, т.к., строго говоря, влезает табличка или нет можно понять только в самом Excel. Ситуация похожа на случай с неразрывными подписями, который я решал через макрос на стандартном событии Workbook_BeforePrint в примере ZWWW_SAMPLE_INVOICE.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2016, 13:14
ZWWW 3.03
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2016, 11:22
Вт, сен 28 2010, 10:13
Подскажите, пожалуйста, как бороться со следующим:
Есть 2 таблицы в Excel. Одна под другой. Между таблицами 3 пустые строки. Когда делаю выгрузку, если в первой таблице n строк, то 2-ая таблица съезжает вниз на n-1 строк. Но при этом, как значения для себя копирует уже съехавшую область.
Чёрт знает как объяснить лучше. Пример:
Таблица 1: Имя для области А1-А3. В ней всегда значения только (X, X, X)
Таблица 2: Имя для области D1-E3. В ней всегда значения только ( Y, Y, Y; Y, Y, Y)
Если в таблице 1 получилось 4 строки, а в таблице 2 - 1 строка, то я хочу получить:
A. (X, X, X)
B. (X, X, X)
C. (X, X, X)
D. (X, X, X)
E.
F.
G. (Y, Y, Y)
H. (Y, Y, Y)
Но на выходе имею:
A. (X, X, X)
B. (X, X, X)
C. (X, X, X)
D. (X, X, X)
E. (Y, Y, Y)
Была ли у кого-нибудь такая проблема? ( Как боролись?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2016, 11:53
Никакой проблемы с выводом таблиц нет. Вероятно у Вас есть непонимание как это сделать, а у меня - как Вы это делаете.
Пришлите шаблон и содержимое it_values
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2016, 13:16
Parazit написал:
Excel: https://cloud.mail.ru/public/93kp/467M4ybHD
2-ой лист с таблицами Licenses и OrgAdrc
it_values с данными для них на 5-ом листе.
Нашёл, что можно сделать динамические именованные диапазоны, они здесь нужны?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2016, 21:48
SuperTurpa написал(а):
Parazit написал:
Всё просто.
Попробуйте в шаблоне выделить Licenses, скопировать, выделить под ней область такой же ширины и высотой в 3 строки (чтобы имитировать вывод таблицы на 4 строки), вставить скопированную строку со сдвигом вниз.
А теперь выделите OrgAdrc и посмотрите что с ней стало!
А еще обратите внимание, что форматированные строки (например, маленькой высоты - 17, 19, 21...) не сдвигаются вниз, как наверно хотелось бы.
Это всё свойства самого Excel, когда выделяются и копируются произвольные области, а не строки целиком.
Как говорится, это не бага, а фича! :)
Возможно, в каких-то случаях, эти особенности могут пригодиться. Но, видимо, это не Ваш случай, поэтому в именованные области Licenses и OrgAdrc включайте строки целиком, тогда всё будет сдвигаться ровно, в т.ч. и форматирование.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2016, 11:26
Parazit написал:
Всё просто.
Спасибо! Вроде помогло :)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2016, 17:21
Пт, мар 25 2016, 17:12
В FAQ написан ответ на вопрос:
Подскажите, можно ли сделать так, чтобы повторять табличку на одном листе Excel n-ное кол-во раз? Например, для каждого контрагента своя табличка и свои надписи над табличкой и подписи под ней?
У меня аналогичный вопрос, но насчет Word'a. Мне нужно повторить шаблон внутри одного документа MS Word n-ное количество раз. Я создал закладку на пробеле, создал закладку на области, где сам шаблон. Пытаюсь делать по аналогии с Excel, но получаю просто пустой документ на выходе.
Подскажите, пожалуйста, это вообще возможно? Может быть, где - то этот вопрос уже обсуждался, есть примеры, а я проглядел?
P.S. Версия ZWWW, скорее всего, весьма старая.
Спасибо заранее!
С Уважением, FEAR_PIA.
