Текущее время: Ср, ноя 05 2025, 04:05
 Заголовок сообщения: расчитать значение на лету
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2005, 15:05
Ср, дек 08 2004, 15:39
проблемка...
в отчете есть список статей (признак в строках) и показатель (в столбце)
нужно по одной статье расчитать значение как отношение 2х других статей
Это необходимо делать во время выполнения запроса, т.к. запрос запрашивает временной промежуток и агрегация по времени для значения расчетной статьи не есть суммирование (по остальным как раз суммирование)
Можно было и на VB решить эту проблему, но исходные статьи для расчетной спрятаны в свернутые иерархии (обычный вид), и как в таком случае достать эти значения из VB незнаю
Подкиньте идейку плисс...
 Заголовок сообщения: Re: расчитать значение на лету
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2005, 18:52
Пт, июн 24 2005, 15:18
А можно чуть подробнее расписать ситуацию ?
Если я понимаю, есть 2 статьи, и третья - вычислимая.
Предположим 2 статьи 1 и 2, а вычислимая - 3.
3 = (1+2)/2 ?
И вы не можете "выцепить" значения по 1 и 2 статьям, так ка они в "свернутой иерархии ?
Сделайте 2 ограниченных показателя по 1 и 2 статьям, только обязательно укажите константа-выбор. "Спрячьте" эти показатели и сделайте вычислимый показатель 3 = (1+1)/2
Или я чего-то не догнал ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 10:15
опишу подробнее, такая форма
по строкам:
статья1-\
|-статья2
|-статья3
статья4-\
|-статья5
|-статья6
статья7 (=статья3/статья6)
в столбце показатель сумма
надо в режиме формирования отчета расчитать статья7
Расчетный показатель основанный на
двух показателях с "константа-выбор"
дает 0, непонятно
Если через VB- как добраться из VB до скрытых показателей?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 11:04
по строкам:
статья1-\
|-статья2
|-статья3
статья4-\
|-статья5
|-статья6
дает 0, непонятно
А что показывает ограниченный показатель по статье (скажем статья3)
с константа-выбор. Должен везде одно и тоже значение показать.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 11:09
RSA1 написал(а):
по строкам:
статья1-\
|-статья2
|-статья3
статья4-\
|-статья5
|-статья6
дает 0, непонятно
да по смыслу должен, но пустой
3 показателя
1"константа-выбор" - заполнен одинаково
2"константа-выбор" - заполнен одинаково
3 расчетный (1+2 для пробы) пустой
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 12:52
3 показателя
:shock: :shock: :shock:
А где определены показатели ?
На кубе или в структуре ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 13:02
на кубе
я сделал вариант на VB
тоже ограниченные показатели "константа-выбор"
прячу только из VB схлопывая столбцы
Но хотелось бы без использования рабочей книги
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 13:08
все понял где ошибка:)
На структуре построил расчетный и все ок:)
но, вот дальше тупик, т.е. его уже не органичишь и в других расчетных не используешь
