Текущее время: Пн, июл 27 2026, 02:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 12:28
Ср, май 04 2005, 16:29
А как они запускаются?
Дело в том, что если, к примеру, запустить экспортирующую программу из меню SAP, выйти из неё обратно в меню и запустить импортирующую, то ничего не выйдет.
Но если, к примеру, одна зовёт другую, то всё должно быть в порядке.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 12:32
происходит следующее:
запускается программа, вызывающая экран с текстовым полем и кнопкой. В текстовом поле задаю нужное значение и нажимаю кнопку, после этого пишу это значение в память и запускаю функцию загрузки определенного инфопакета. Когда во время загрузки инфопакета дело доходит до выполнения правил обновлений, одно из результирующих полей в ODS заполняется с помошью программы. Именно в этом программе пытаюсь получить необходимое мне значение из памяти, но в ODS попадает пустое значение
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 12:39
Тогда надо смотреть код программы экспорта и соответственно импорта.. :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 12:54
код программы экспорта:
DATA:
OK_CODE LIKE SY-UCOMM,
REQQID TYPE BAPI6109-INFOPACKAGE VALUE
'ZPAK_D0WMR1O7WHSELHFDQRBNO90U3',
REQQQID LIKE BAPI6107DR-REQUEST,
ZRVERS(3) type c,
SCR-TXTZRVERS LIKE ZRVERS,
TABLE1 TYPE BAPIRET2 OCCURS 10 WITH HEADER LINE.
FORM Start_load_infopackage.
ZRVERS = SCR-TXTZRVERS. * копируем значение из текстового поля
EXPORT MEM_VERS FROM zrvers
TO MEMORY ID 'VERS_id'.
CALL FUNCTION 'BAPI_IPAK_START' * запускаем инфо-пакет
INFOPACKAGE = REQQID
IMPORTING
REQUESTID = REQQQID
TABLES
RETURN = TABLE1
ENDFORM.
Программа заполнения поля в ODS в правиле обновления:
DATA : ZRVERS(3) type c.
IMPORT MEM_VERS TO zrvers FROM MEMORY ID 'VERS_id'.
RESULT = zrvers.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 13:00
Можно попасть в отладчик в момент импорта?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 13:02
в том то и дело что нельзя(
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 13:04
Пн, сен 19 2005, 08:33
а может в теле функции 'BAPI_IPAK_START', вызывается транзакция, программа или диалог. посмотрите, пожалуйста. у нас в системе такой функции нет.
4.0B
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 13:06
эт функция весьма здорова со многими вызовами других функций, там черт ногу сломит что еще и где вызывается (, черт, походу придется делать через табличку
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 13:12
Если работа идёт в рамках одной системы, то можно использовать
EXPORT ... TO SHARED BUFFER ...
Ну и SET/GET PARAMETER ID тоже можно..
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 13:23
чет с синтаксисом запутался как правильно это оформить?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 13:28
что оформить?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 13:32
как правильно написать используя shared buffer
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 13:42
TABLES: indx.
DATA: aaa(3) VALUE '111'.
indx-aedat = sy-datum.
indx-usera = sy-uname.
EXPORT obj_name = aaa TO SHARED BUFFER indx(ar) ID 'ZZ_MEM_TEST'.
aaa = '222'.
IMPORT obj_name  = aaa FROM SHARED BUFFER indx(ar) ID 'ZZ_MEM_TEST'.
WRITE: aaa.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 14:01
не, все равно не пашет, наверно придется через табличку делать
