Текущее время: Сб, сен 06 2025, 02:39
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Резервная копия SAP на платформе отличной от исходной (AIX -> Win)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2016, 18:55
Пн, мар 14 2016, 18:39
Коллеги, добрый день!
Подскажите, если стоит задача создания резервной копии инстанции SAP, продуктив которой крутится на IBM P-Series (ОС AIX), на оборудовании x86 (ОС Win), то возможна ли такая связка?
Дано:
Основная инстанция SAP - IBM P-Series c ОС AIX
Целевая инстанция РЦОД - x86 (ОС Win)
Необходимо:
Сделать резервную копию в РЦОД, чтобы в случае отказа основной системы, можно было поднять резервную в течении 4 часов, при условии, что это другая архитектура "железа".
Причины:
Экономия средств на оборудовании в РЦОД, чтобы не покупать еще один P-Series. А также желание разместить РЦОД в облаке у подрядчика, а как известно в облачных ЦОД очень редко встречаются P-Series сервера.
Интересует:
Возможна ли реализация такого решения? Если возможна, то каковы особенности? Если нет, то какие причины? Что вы могли бы посоветовать в этой ситуации?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Резервная копия SAP на платформе отличной от исходной (AIX -> Win)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2016, 21:49
давайте сперва разделим опции и понятия...
1 часть это БД
2 часть это сервер приложений SAP AS: ASCS, PAS, AAS либо CI+DIA в зависимости от версии
Как я понял Вашу структуру:
AIX/POWER - БД + SAP AS
При таком раскладе вторая часть - SAP AS, может быть любой unix-операционкой (насколько я помню, windows в таком формате не поддерживается).
Т.е. с точки зрения архитектуры возможен такой вариант БД-AIX + SAP AS - x86...например linux SLES/REDHat
Теперь же посмотрим на вопрос с БД (буду отталкиваться от оракла):
согласно ноты 552464 - What is Big Endian / Little Endian? What Endian do I have?, Ваша БД относится к 4102 Big Endian, а выбранная Вами целевая инфраструктура x86 относится к 4103 Little Endian, т.е. для перехода потребуется обязательная миграция БД посредством экспорта\импорта данных.
Таким образом мы получаем невозможность доката БД железными средствами, например репликацией полок.
А вот возможность доката БД средствами ее самой, при условии разницы начальной и конечной кодовых страниц, это стоит узнавать у вендора БД. НО, почти наверняка, SAP такую самодеятельность поддерживать не будет и откажется от всяких гарантий.
Ну и краткое резюме по вопросу: разделение архитектур возможно, НО БД должна оставаться, как минимум, в пределах одной ОС.
конкретно по Вашему вопросу, на мой взгляд, архитектура не жизнеспособна по многим техническим аспектам.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2016, 08:39
Вт, авг 03 2010, 06:32
Ну почему же SAP не поддерживает.
BRTools уже вполне штатно поддерживают transportable tablespace, в том числе с перекодированием между разными ендианами. Ноты есть на эту тему.
Кроме того, никуда не делось традиционное гетерогенное копирование (R3Load)
Ну и даже с помощью expdp и impdp можно вполне получить работоспособную систему на другой платформе, проверялось когда-то. Правда вот этот вариант сап да, не поддерживает. Кроме того тут надо определенные композиции на бубне исполнять.
Другое дело что все эти процедуры больше подходят для разового копирования, а не для регулярного штатного бэкапа. И за 4 часа очень затруднительно будет поднять систему на новом месте.
Но вот я, например, как раз для похожего случая хочу исследовать схему разового поднятия копии базы на другой платформе, а потом синхронизировать их с помощью Oracle CDC.
Соответственно в какой-то момент будет онлайн две копии одной базы на разных платформах. Потом можно будет переключиться.
Мне и отсюда хорошо видно
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2016, 09:31
adem
собственно это я и написал :D - разовая процедура возможна, а вот в формате disaster recovery врядли.
А Вы не смотрели ноты по поводу поддержки сапом инструментов oracle cdc? И еще вопрос - проблем с конвертацией на лету не будет?
Эти вопросы относятся как раз к поддержке сапом решения по переезду на другую платформу на лету.
Кстати, вопрос к ТС-у - а какие требования к RPO?
С RTO, вроде как, понятно.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2016, 13:04
Мда, облом.
Я говорил, что только собираюсь исследовать вопрос. И вот посмотрел. Действительно, есть нота 105047, в которой говориться что CDC можно использовать только для BO. Для других типов систем нельзя.
Надо что-то дальше думать. У меня задача перенести большую базу на другую платформу, с другим ендианом, с минимальным даунтаймом.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2016, 14:30
Пт, дек 22 2006, 12:17
adem написал(а):
Мда, облом.
А у вас и сервера БД и сервера приложений под IBM P-Series c ОС AIX?
Если да. Не думали сделать основной и резервный сервера БД под IBM P-Series c ОС AIX на имеющемся железе. А сервера приложений вынести на x86 Linux?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2016, 14:31
я бы порекомендовал обратить внимание на функционал SWPM в части эскпорта/импорта (split, параллельный экспорт/импорт и т.д.)
время можно сократить довольно кардинально.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2016, 14:56
шрам написал:
я бы порекомендовал обратить внимание на функционал SWPM в части эскпорта/импорта (split, параллельный экспорт/импорт и т.д.) время можно сократить довольно кардинально.
+ "выкусывание" вторичных индексов на экспорте
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2016, 16:14
шрам написал:
adem
Действительно интересовал именно disaster recovery на отличной от основной платформе.
RPO зависит от периодичности бэкапирования. Предполагалось 24 часа назад.
Я так понимаю, что наиболее рабочая версия лежит скорее всего в конвертации БД - кстати у нас рассматривается Oracle - и последующей ее синхронизацией. Учитывая, что SAP не на поддержке, то остаются только обходные пути, которые, на мой взгляд, будут высокорискованными и не гарантируют 100% отказоустойчивость в обозначенные RTO и RPO.
Может быть у кого-то все же есть проверенный вариант такой архитектуры?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2016, 05:01
murenets написал:
У нас БД, в отличие от ТС, на HP-UX, а целевая платформа Linux. Но суть это не меняет. Сервера приложений HP-UX + Linux. С ними-то как раз нет никаких проблем. Перенос и всякая тусовка между серверами саповских аппликух дело тривиальное.
Проблема-то именно в базе. Когда ее размер в много терабайт простое переписывание этих файлов на другой сервер (по сети) уже может занимать от нескольких часов до нескольких суток.
Не говоря уже о конвертации либо экспорте/импорте.
А возможности синхронизации/доката дельт между разными платформами, которая бы сняла проблему, я пока не нашел. CDC для саповских систем, оказывается, использовать нельзя
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2016, 10:28
adem написал(а):
murenets написал:
То, что я говорю - называется изменить подход к решению задачи. И решать не проблему, а ее причину.
HP-UX или AIX это не принципиально.
Сносите все HP-UX сервера приложений. Оставляете только инстанцию БД и совсем маленькую центральную инстанцию ну 2 диалога, 1 фон, MessageServer и т.п.
Создаете диалоговые инстанции на x86 Linux. На высвободившемся RISK/HP-UX железе поднимаете StandBy на инстанцию БД и центральную.
Не решаете проблему разных платформ, а исключаете ее.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2016, 03:57
Ср, янв 16 2013, 04:04
murenets написал:
я так понял у человека один риск сервер. А игры с доменами для основной и резервной БД на одной железяке - слабое утешение для нервной системы.
Вообще есть железное правило - если покупаете железяку, всегда берите две. :D
пару копеек:
- подумать о выведении в RO части данных чтобы в час Х хотя бы на это не тратить время.
- конвертацию делать не по сети ,а на подключенный локально массив. после окончания переключить его к новому серверу.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2016, 05:55
HP-UX серверов много. И на линуксы перевести сервера приложений - это тоже тривиальная задача, тут вообще никаких проблем. 100 раз делано.
Проблема в другом - как перевести БД на другую платформу. Чтобы избавится совсем от хпюксных железок и выбросить их совсем.
Ибо старые, не тянут по производительности и дорогие в поддержке..
А вот как это на практике сделать? На какую файловую систему или структуру хранения можно записать файлы на hpux чтобы потом прочитать их на линуксе? Есть опыт?
Я не нашел даже теоретического решения. Форматы LVM у них разные. Файловые системы у них разные. Нашел драйвер vxfs для линукса, но и он не смог прочитать
отформатированный в HP-UX раздел. Скорее всего из-за разных endian.
А вот об этом можно поподробнее? Я про подобный succces story слышал, но как это технически было реализовано - непонятно.
Особенно с учетом что исходная система живая продуктивная и пока на целевом сервере разворачивается слепок базы, на исходной будут работать пользователи.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2016, 09:33
Внешняя дисковая полка с поддержкой NFS по каналу 10G
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2016, 10:08
ну совет был сильно абстрактный.
если ваши самые большие таблицы секционированы и часть секций не используется для записи. То их можно вынести в отдельное ТП и сделать его RO. ну и переносить соответственно не в час Х, а заранее.
