Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:44
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Solman 7.1 update from SPS13 to SPS14 в фазе MAIN_PROFEND/SQLDB_D1GENCLEAN
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2016, 03:02
Ср, мар 23 2016, 02:12
У меня возникла следующая проблема: решила я обновить Solman 7.1 с SPS13 на SPS14. Перед этим за неделю сделала апдайт базы даных (Sybase) до 16.0 SP01 PL03, client тоже обновила. Взяла последний SUM SUM10SP16 PL02 и в общем и целом почти весь процесс прошел без больших приключений, ошибки пошли лишь в Execution фазе. Застряла на последней (уже 89% update сделано): :
SUM:
Severe error(s) occurred in phase MAIN_PROFEND/SQLDB_D1GENCLEAN!
Last error code set: Process
E:\usr\sap\S3P\SUM\abap\bin/SAPuptool exited with 20, see
'E:\usr\sap\S3P\SUM\abap\log\SQLSTMTSTD.OUT' for details
Trouble Ticket Generation
A trouble ticket and an archive with all relevant log files have been generated.
Trouble ticket: "E:\usr\sap\S3P\SUM\abap\log\SAPup_troubleticket.log"
Log archive: "E:\usr\sap\S3P\SUM\abap\log\SAPup_troubleticket_logs.sar"
SQLSTMTSTD.OUT
EXECUTING E:\usr\sap\S3P\SUM\abap\bin\SAPuptool.EXE execdb ..\var\SQLDBSCRIPT.TQL
Logging to 'E:\usr\sap\S3P\SUM\abap\log\SQLDBSCRIPT.OUT'
Could not load SYB library sybdrvodb64.dll.  No database connection possible.Could not load SYB library sybdrvodb64.dll.  No database connection possible.Could not load SYB library sybdrvodb64.dll.  No database connection possible.
FATAL ERROR: DBSL error 29 (db code 0): Connect failed
SAPup> Process with PID 21536 terminated with status 20 at 20160322154947!
Запуская R3trans -d получаем следующее:
4 ETW000 R3trans version 6.24 (release 721 - 27.11.15 - 20:15:12).
4 ETW000 unicode enabled version
4 ETW000 ===============================================
4 ETW000
4 ETW000 date&time   : 22.03.2016 - 14:53:51
4 ETW000 control file: <no ctrlfile>
4 ETW000 R3trans was called as follows: R3trans -d
4 ETW000  trace at level 1 opened for a given file pointer
4 ETW000  [     dev trc,00000]  Tue Mar 22 14:53:52 2016
4 ETW000  [     dev trc,00000]  Loading DB library 'dbsybslib.dll' ...
4 ETW000  [     dev trc,00000]  Library 'dbsybslib.dll' loaded
4 ETW000  [     dev trc,00000]  Version of 'dbsybslib.dll' is "721.02", patchlevel (0.600)
4 ETW000  [     dev trc,00000]  con_info_ext_support(): DBSL supports extended connect protocol
4 ETW000                          ==> connect info for default DB will be read from ssfs
4 ETW000  [     dev trc,00000]  Could not load SYB library sybdrvodb64.dll.  No database connection possible.
4 ETW000  [     dev trc,00000]  Load of odbc driver for Sybase ASE failed. Connect terminated.
2EETW169 no connect possible: "DBMS = SYBASE --- "
( т.е. САП не связывается с базой данных, которая up and running. С isql я спокойно захожу на нее)
Почитав ноте 1817091 и 1607816 (Windows), я обновила еще раз клиент (ту же версию, которая и до этого была), но это не помогло. Больше хороших мыслей не пришло. Такое впечатление, что СУМ при удалении shadow instance что-то сделал, что теперь мешает соединению. Может при копировании кернел что-то забыл? Вроде нет, я проверила.
Могу показатъ другие логи. Ничего интересного я пока не нашла.
sapmmc:
ASCS01 up (muss3p 2), SCS02 down (mucs3p 1), mucs3p 0 down
Может у кого-нибудь из вас, коллеги, будет идея, что тут можно еще сделать/где посмотреть, чтобы SAP снова стал общаться с базой данных?
Заранее спасибо, Полина
 Заголовок сообщения: Re: Solman 7.1 update from SPS13 to SPS14 в фазе MAIN_PROFEND/SQLDB_D1GENCLEAN
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2016, 03:32
Ср, янв 16 2013, 04:04
Нота 1817091 - SYB: Could not load SYB library sybdrvodb64.dll. when connecting to a Sybase ASE database
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2016, 10:47
sap2me, спасибо большое за ответ. Но я же писала, что этот ноте я видела и установила sybase client заново. К сожалению, положительных результатов это не принесло :(
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2016, 11:08
Я бы посмотрел в сторону переменных среды окружения и наличия библиотек по путям, которые может просматривать, хотябы, r3trans.
Начните с path. Глобальной и юзерской.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2016, 14:07
шрам написал:
Посмотрела еще вчера, но ничего подозрителъного не обнаружила. SUM вроде бы ничего не потер:
User variable (user <sid>adm):
PATH=E:\usr\sap\S3P\DVEBMGS05\exe;E:\usr\sap\S3P\DVEBMGS04\exe;E:\usr\sap\S3P\DVEBMGS00\exe;E:\sybase\S3P\ASE-16_0\jobscheduler\bin;E:\sybase\S3P\ASE-16_0\dll;E:\sybase\S3P\ASE-16_0\bin;E:\sybase\S3P\OCS-16_0\lib3p64;E:\sybase\S3P\OCS-16_0\lib3p;E:\sybase\S3P\OCS-16_0\dll;E:\sybase\S3P\OCS-16_0\bin; E:\usr\sap\S3P\SYS\exe\uc\NTAMD64;\\mucs3p\sapmnt\S3P\SYS\global\syb\NTAMD64\sybodbc;E:\sybase\S3P\OCS-16_0\bin;E:\sybase\S3P\ASE-16_0\jobscheduler\bin;E:\sybase\S3P\ASE-16_0\bin;E:\sybase\S3P\ASE-16_0\dll;E:\sybase\S3P\DBISQL-16_0\bin;E:\sybase\S3P\OCS-16_0\dll;E:\sybase\S3P\OCS-16_0\lib3p64;E:\sybase\S3P\OCS-16_0\lib3p;E:\usr\sap\hdbclient;E:\usr\sap\S3P\SUM
system variables:
PATH=E:\sybase\S3P\SCC-3_3\bin;C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath;E:\usr\sap\S3P\DVEBMGS00\exe;E:\sybase\S3P\ASE-16_0\jobscheduler\bin;E:\sybase\S3P\ASE-16_0\dll;E:\sybase\S3P\ASE-16_0\bin;E:\sybase\S3P\OCS-16_0\lib3p64;E:\sybase\S3P\OCS-16_0\lib3p;E:\sybase\S3P\OCS-16_0\dll;E:\sybase\S3P\OCS-16_0\bin;E:\usr\sap\S3P\SYS\exe\uc\NTAMD64\\mucs3p\sapmnt\S3P\SYS\global\syb\NTAMD64\sybodbc;E:\sybase\S3P\DBISQL-16_0\bin;C:\Program Files\CommVault\Simpana\Base;C:\Windows\System32
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2016, 14:51
pollik
меня смущает один факт - переменная, которую Вы выделили, является технической шарой для работы SAP в Windows.
я ведь правильно понял, что именно там лежит эта библиотека? :roll:
НО!
1. более нет ни одной строки подобного рода в переменной
2. а работает ли эта шара? а видит ли её R3trans?
3. а правильные ли полномочия доступа на ней?
мой совет - допишите в конце обеих переменных прямой путь до каталога с длл-кой, с буквой и прочими атрибутами.
З.ы. ну и в качестве workaround: бросьте dll-ку в DVEBMGSnn\exe и SYS\exe, чтобы она попала в каталоги ядра.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2016, 02:03
pollik написал:
ну саму библиотеку на дисках вы нашли? она в одном из указанных вами каталогах?
суть ноты 1817091 не в том, что вам тупо заново нужно переустановить софт. А в том, что софт не находит библиотеку по одному из своих путей. улавливаете разницу? ;)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2016, 18:34
sap2me написал(а):
pollik написал:
шрам, sap2me, вы правы. Спасибо за то, что подвинули меня на размышления в нужном направлении. Оказалось вот что:
R3trans искал sybdrvodb64.dll или может еще какие, связанные с ним dll в DVEBMGSnn\exe, но не нашел иx там после того, как мой SUM сначала стер весь kernel, а потом скопировал его обратно скорее всего с SYS\exe, где dll-filov Sybase clienta нет (в фазе MAIN_PROFEND/SUBMOD_INSTNR_REV/MOD_INSNR_POST насколько я понимаю). Т.е. на мой взгляд это bug SUM10SP16 PL02. Оказалось, что в моем случае надо было вручную скопировать всю директорию E:\usr\sap\S3P\SYS\global\syb\NTAMD64\sybodbc v DVEBMGSnn\exe, после чего R3trans перестал выдавать ошибку и SUM тоже заработал дальше.
Всем огромное спасибо за советы! :P
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2016, 18:51
pollik
хорошо, что все получилось
однако, кмк, Вы не совсем правы :roll:
Вы пошли по пути workaround, НО!
ODBC клиент, по своей идеологии, и не должен входить в kernel и соответственно не должен попадать в DVEBMGSnn\exe при отработке sapcpe, который как раз и копирует обновлённое ядро на место его запуска DVEBMGSnn\exe из каталога sapmnt\SID\exe
Этот клиент должен лежать отдельно, дабы его можно было обновлять независимо от ядра и не терять при манипуляциях с ядром (в ядре есть своя библиотека для коннекта к БД, как правило).
Поэтому, я все-таки повторно рекомендую уделить внимание переменной среды - PATH и добиться того, чтобы эта библиотека "искалась" по тому пути, куда она инсталлируется по нотам и рекомендациям (E:\usr\sap\S3P\SYS\global\syb\NTAMD64\sybodbc).
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2016, 19:33
шрам написал:
pollik
Поэтому, я все-таки повторно рекомендую уделить внимание переменной среды - PATH.
Шрам, +100500
2 ТС: постарайтесь сделать все правильно, чтобы в следующий раз опять не заниматься поиском решения.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2016, 12:50
шрам написал:
pollik
Этот клиент [b]должен
[/b]
шрам, avlag, вот и я думала, что клиент не должен входить в kernel и не обязан попадать в DVEBMGSnn\exe при отработке sapcpe. Но вы знаете, я посмотрела на других наших системах, где у нас тоже Sybase и там, как ни странно именно эти фаилы клиента были в DVEBMGSnn\exe, v SYS\exe иx не было нигде. И я уверена, что никто из моих коллег их туда вручную не копировал. Скорее всего, когда делается обновление клиента, при перезапуске SAP (как рекомендуется в ноте 1817091) нужные фаилы копируются именно в DVEBMGSnn\exe. В моем случае, так как я была еще в execution фазе, то не могла перезапустить систему. В обшем в следующий раз, когда буду обновлять клиента, посмотрю внимательно, что там происходит.
PATH=\\mucs3p\sapmnt\S3P\SYS\global\syb\NTAMD64\sybodbc я проверяла, все отлично работает, такого же плана путь есть и на другой системе в PATH, и там все работает. Но на всякий случай, я могу изменить его. Я все же сколоняюсь к тому, что SUM 16 не чисто работал.
avlag, что я с Вашей точки зрения сделала неправильно?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2016, 13:09
pollik написал:
С моей точки зрения вы сделали неправильно, что пошли по пути "все и так работает".
Дело в том, что сейчас вы не знаете, как все планировалось SAP'ом на самом деле. И при очередном апгрейде ядра/системы/клиента базы, вы можете опять попасть в такую же ситуацию. Когда обновлятор не поймет того, что в системе не по его правилам, и пристрелит ненужное с его точки зрения.
А если рассматривать ситуацию шире, то при смене человека, настраивавшего текущее состояние, на другого, который не в курсе, что "кое-что в системе может быть не совсем по стандарту", новый человек попадет в такую же ситуация, как и вы.
Поэтому или надо до конца разобраться почему и что произошло и привести к стандарту, или четко документировать свои действия для будущих поколений (да и для себя тоже) ;)
Я не могу точно сказать, как это должно выглядеть в вашем случае (Sybase/Win), но, к примеру, с обновлением клиента Oracle под *NIX-системами можно получить забавные результаты, если клиент используется не линком на определенную версию, а напрямую из исходной папки.
Как-то так :)
