Текущее время: Пт, май 01 2026, 06:19
 Заголовок сообщения: Защита кода от отладки
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2016, 12:38
Пт, ноя 07 2014, 20:19
Подскажите, пожалуйста, как можно защитить свой код от других программистов, если код нужен только в системе разработки, а у программистов есть отладка? :)
Нужно по некоторым пользователям сделать проверки. Но пользователи - программисты. Т.е. делая, sy-subrc, sy-uname, наборы - не вариант, зайдут в отладчик, поменяют.
 Заголовок сообщения: Re: Защита кода от отладки
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2016, 13:19
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Всего, и не только, Вы добьетесь с помощью правильно настроенного объекта полномочий S_DEVELOP в ролях разработчиков.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2016, 14:01
John Doe написал:
Очень бы не хотелось из за этой небольшой проблемы лезть в роли, в базис. Есть ли другие идеи?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2016, 14:04
Вроде уже обсуждали не раз.
Разработчик в системе разработки с наличием отладчика и прав на изменение переменных (а иначе как он будет выполнять свои служебные обязанности?) может всё.
С этим надо смириться.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2016, 16:02
Пт, июл 27 2007, 13:06
С помощью *@#@@......., но это:
1) шанс посеять код
2) получить по шапке
3) с какого-то патча вроде отключили это
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2016, 16:27
Чт, дек 20 2007, 18:21
Всмысле? Отладку в программе можно запретить присвоив ей системный статус. Наверно стоит заодно запретить модификации этой программы, и потом запретить отладку, в той рутине которая проверяет базис полномочия.... ну и так далее :mrgreen: :mrgreen:
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2016, 16:29
Пн, окт 11 2004, 20:32
да ладно??
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2016, 18:07
ArmAnn написал:
да ладно??
10 из 9 абаперов это поле не заполняют...
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2016, 21:06
Чт, авг 19 2004, 17:37
Потому-что в этом нет смысла, это не столько защита, сколько удобство.
Всё отлаживается без каких-либо проблем в режиме системной отладки.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2016, 22:36
Чт, мар 09 2006, 10:12
Недавно обнаружил что можно вытащить текст удалённой программы
Оказалось что при удалении, не удаляются версии...
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2016, 04:09
Вт, июн 10 2014, 09:41
Всё делается очень просто! Нужно всего-то сделать код строк так под 18 тыс (видимо, больше 16384), тогда отладчик будет отказываться его показывать :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2016, 10:18
Parazit написал:
И тут надо отобрать S_DEVELOP ACTVT 01.
Все же решаемо.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2016, 13:06
Kengur написал(а):
Parazit написал:
Все же решаемо.
Отобрать в системе разработки у разработчиков? Идея интересная, да :)
И как это поможет против /hs?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2016, 11:59
Я явно переоценил авторизационную модель. Функционал есть но он не работает.
Вместо того чтобы пофиксить ребята решили объяснить почему так должны быть Note 65968. Прям так и чешутся руки написать в CVE.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2016, 21:26
В принципе, известная магическая последовательность *@.... поможет защититься от мелкого хулиганства. Надо только зашить в этот инклуд полезную функцию, без которой остальной код бесполезен. А уже сама функция, в зависимости от sy-uname, будет по разному работать.
p.s.
Однако мне кажется, что подобные отношения с братьями по разуму больше навредят вам же.
