Текущее время: Ср, фев 25 2026, 12:56
 Заголовок сообщения: Расширение для vl32n
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2016, 16:33
Вс, фев 12 2012, 18:43
Всем привет. Что-то запуталась, помогите, пожалуйста... Нужно найти расширение для тр. vl32n, чтобы при нажатии на кнопку "Проводка ПМ" при этом поле LIKP-WADAT уже было бы заполнена и/или создан документ материала. Нашла вот такое BADI LE_SHP_DELIVERY_PROC метод SAVE_AND_PUBLISH_BEFORE_OUTPUT, но likp-wadat не заполнено... Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Расширение для vl32n
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2016, 08:50
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Что-то Вы странное пытаетесь искать. WADAT это плановая дата, она автоматически не заполняется. Если Ваши бизнес-пользователи планированием поставок не занимаются, то откуда ей взяться? Если я правильно припоминаю, автоматически должно заполняться поле WADAT_IST - это фактическая дата движения материала, как раз по кнопке "Проводка ПМ".
Если же все таки нужно заполнить плановые даты задним числом, то посмотрите юзер-экзиты в программе SAPMV50A: USEREXIT_SAVE_DOCUMENT, USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE, USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_LIKP.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2016, 12:06
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Если я правильно понял задачу, то по факту ОМ нужно заполнять поле LIKP-WADAT.
Можно это сделать в BADI LE_SHP_DELIVERY_PROC~SAVE_DOCUMENT_PREPARE заполнять автоматически LIKP-WADAT.
Есть даже нота для изменения даты поставки по факту ОМ - 552713 - Recalculation of delivery date during goods issue.
В ней как раз есть пример кода для расчета и изменения даты поставки в этом же BADI.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2016, 14:29
John Doe, вы правы. LIKP-WADAT плановая дата движения материала, а LIKP-WADAT_IST фактическая дата. Оказалось, что в моем случае необходимо было использовать LIKP-WADAT_IST. Спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2016, 17:51
обнаружила, что когда кнопка нажата на селекционном экране тр. vl32n, то ФМ (где обновляются признаки партии) отрабатывает корректно и сохраняет изменения. Но если зайти в тр. vl32n и нажать кнопку "Выполнить проводку ПМ", например, из заголовка, то ФМ с обновлениями, не отрабатывает. Так как я в этот момент блокирую партию материала (сообщение Партия ... материала ... уже блокирована ....№ сообщения M3682). Пробовала запустить ФМ в режиме обновления (IN UPDATE TASK), не помогло. Как это лечится?
