Текущее время: Ср, янв 21 2026, 23:08
 Заголовок сообщения: не срабатывает модуль события open fi 1120 (процессы) 4.7
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 11:05
При проводке финансового документа не срабатывает событие open fi (процессы) 1120... аналогичное P&S событие 1025 работает... :?
 Заголовок сообщения: Re: не срабатывает модуль события open fi 1120 (процессы) 4.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 13:47
Вт, авг 24 2004, 07:19
может поможет что-нить отсюда:
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic ... &highlight
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 13:57
Событие 1120 срабатывает только при обработке функций в меню с кодами
OPF1
OPF2
OPF3
OPF4
OPFI
OPFX
а событие 1025 и 1030 - при нажатии кнопки "Сохранить" :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 17:49
Это не так. Событие 1120 прекрасно работает при нажатии кнопки "Сохранить", для этого при настройке ФМ необходимо оставить пустыми колонки "Страна" и "Приложение"... 8)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 08:55
Чт, авг 26 2004, 05:04
В проектах, есть неудобная, но мудрая вещь - функциональный модуль вызывается только один раз. Т.е. если у вас это событие процесса уже используется, то другой модуль отрабатывать не будет
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 19:11
Нет, событие в других проектах не используется. Тут дело в НЕмудром вызове из ФМ OPEN_FI_PERFORM_00001120_P ФМа PC_FUNCTION_FIND, без передачи на входе языка и приложения... :?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 09:19
да и это тоже, не посмотрел, что Вы сами и ответили на свой вопрос.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
