Текущее время: Пн, июн 08 2026, 10:16
 Заголовок сообщения: Иностранные банки. Основные данные
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2016, 17:04
Чт, дек 26 2013, 16:59
На форуме этот вопрос не обсуждался, скорее всего потому, что не вызывает затруднения.
Но я решила все же уточнить.
Иностранные контрагенты могут быть по всему земному шару, соответственно и банки, в которых открыты расчетные счета этих контрагентов тоже.
Создавая основную запись зарубежного банка я должна указать код страны, на территории которой это банк находится.
Выходит, что я должна знать настройки банковских данных (транзакция OY17) для каждой страны, банки которой я использую???
Но я точно не должна знать внутренние коды банков на уровне страны, это же невозможно!
Если я буду использовать SWIFT там где он есть, то не всякий SWIFT на уровне филиала отличается от SWIFT на уровне головного офиса.
Вопрос: Как корректно заводятся иностранные банки в централизованном списке банков?
Спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Иностранные банки. Основные данные
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2016, 17:18
Ну почему же невозможно? Очень даже возможно. Это если Вы захотите использовать номера банков. И SAP Service Marketplace, Гугль и Википедия Вам в руки для поиска локальных особенностей и изменений в них.
Но обычно международные платежи идут через SWIFT. Поэтому указывайте SWIFT со счета поставщика, и будет Вам счастье. Тут тоже есть свои небольшие заморочки, но Вы со временем всё сами узнаете.
Если же Вы будете настраивать и внутренние платежи в заграничных банках, то и здесь не везде номера банков имеют значение. Например, Bankgiro и Plusgiro платежи в Швеции вообще идут без номеров банков. Зато вот ACH-платежи идут с номерами банков, но таких платежей там минимум. В Сингапуре и Гонконге, кроме номера банка, есть еще и номер филиала, который в документах цепляют то к номеру банка, то к номеру счета.
Короче, тут уже надо смотреть документацию по каждому конкретному собственному банку и способу платежа.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2016, 16:08
спасибо DarkDuck,
с идентификацией банков в странах, где используется İBAN, проблем нет.
но вот Китай и USA вызывают затруднение. и SWIFT здесь не поможет.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2016, 22:21
Вы говорите про внутренние платежи или про международные?
Американские внутренние я настраивал, могу подсказать.
Международные - это тот же SWIFT, в т.ч для Китая и США. Тоже опыт имеется.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2016, 17:35
darkduck написал:
Международные платежи.
SWIFT в США уникален на уровне филиала?
Пока мне это не очевидно.
спасибо, darkduck
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2016, 18:42
SWIFT в Штатах неуникален на уровне филиала. Даже для 11-значного SWIFT'а.
Кстати, в США не у всех банков вообще SWIFT есть.
Но для международных платежей SWIFTа должно быть достаточно. Конечно, если он есть! ;)
Лучше уточнить международные платежные реквизиты у поставщика, попросив его прислать документ на бланке и с подписью банка.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2016, 17:51
darkduck,
подозреваю, что можно процесс загрузки иностранных банков сильно упростить,
используя в качестве ключа SWIFT (там где он есть) в остальных случаях пытаться погуглить БИК.
Но для тех стран, где используется İBAN, нужно следовать рекомендациям SAP, т.е. нельзя использовать SWIFT в качестве ключа.
нетривиальная задача - загрузка иностранных банков....
