Текущее время: Вс, июл 05 2026, 21:45
 Заголовок сообщения: Замещение поля в логическом правиле
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 13:56
Пт, сен 17 2004, 08:10
Коллеги!
Сталкивался ли кто-либо с проблемой замещения поля при проверке в логическом правиле? У меня есть логическое правило, которое использует user-exit вида
FORM U999 USING B_RESULT.
B_RESULT = TRUE.
ENDFORM.
Предварительно этот UE описан в процедуре GET_EXIT_TITLES как
exits-name = 'U999'.
exits-class = c_exit_param_none.
exits-title  = 'U999 user-exit'.
Я хочу заменить одно из полей при отработке логического правила. Подозреваю, что надо использовать UE типа с_exit_param_field вместо c_exit_param_none. Но как именно? Как указать какое поле я хочу заместить и т.д.?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 14:12
А логическое правило в какой момент времени и для какой прикладной области срабатывает?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 14:21
ОБласть использования - GS (Выбор регистра). Момент времени - 006 (Выбор регистра FI)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 14:31
Чт, сен 09 2004, 07:32
Для начала, я бы порекомендовал уяснить разницу между логическим правилом, проверкой и замещением. :wink:
Все-таки, вещи разные, хотя и реализация очень похожа...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 15:47
Разница ясна. ЕСть необходимость использовать замещение в логическом правиле, вызванная спецификой ТПР по налогу на прибыль. Ну не привязать замещение к узлу налоговой иерархии!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 15:53
Пн, дек 20 2004, 16:05
Можно использовать такую схему:
exits-name = 'aaa'.
exits-param = c_exit_param_class.
exits-title = 'title'.
APPEND exits.
И далее ...
FORM aaa USING bool_data TYPE gb002_015.
ENDFORM.
тип gb002_015 используется для FI.
соответственно изменеия bool_data - изменение документа.
В GB002 (группа типов) можно попробовать найти нужный класс.
exits-name = 'aaa'.
exits-param = c_exit_param_field.
APPEND exits.
И далее ...
FORM aaa USING bldat like bkpf-bldat.
bldat = sy-datum.
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 16:23
Насколько я помню, ситуация с изменением данных в логических правилах такова:
Каждому сочетанию Application Area + Callup Point присвоен Boolean Class. Класс определяет какие структуры будут доступны в правилах + какие поля этих структур можно изменять, а какие только читать (таблицы GB01 and GB01C + см.
http://help.sap.com/saphelp_erp2004/hel ... ontent.htm)
Если нужное поле определено как изменяемое, то в user-exit'e структура, содержащее это поле просто объявляется с помощью tables и меняется как душе угодно.
При этом user-exit объявляется типа C_EXIT_PARAM_NONE.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 16:25
Вс, окт 17 2004, 14:20
Упс.. Предыдующий пост мой был.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 16:42
Lars написал:
exits-name = 'aaa'.
APPEND exits.
И далее ...
ENDFORM.
В том то и дело, что в данном случае логическое правило не относится к области FI. :wink:
В стандартном инклюде RGGBR000 можно посмотреть, как реализована процедура UM001.
Естественно, что в GB01C необходимо прописать поля для
boolclass = 023,
booltype = 'S'
нужные поля.
Осталось непонятным только одно: как генерится код для определения типа gb002_XXX :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 16:56
Проги типа RGUGBR00 и RGUGBR01 не помогут? :roll:
Только упомянутая тобой подпрограмма есть все-таки проверка и не меняет данные, возвращая лишь "истина" или "ложно"...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 17:35
Хотя пример с UM001 глючный:
в настройке эта процедура не видна - видны только процедуры, у которых в get_exit_titles прописано c_param_none... :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2005, 12:11
Во-во... :(
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2005, 12:18
Ну а так что насчет объявления с помощью tables, не помогает?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 08:42
Manticore написал(а):
Во-во... :(
Там еще шутка в том, что эти логические правила вызываются в функции AC_DOCUMENT_CREATE, поэтому через прямой доступ к памяти получится только читать данные из структур BKPF, BSEG, ACCIT_GLX и ACCHD, изменить что-нибудь не получится...
Для более подробной информации можно посмотреть использование функции G_VSR_SUBRULE_CALL
Удачи!
