Текущее время: Вс, сен 13 2026, 06:42
 Заголовок сообщения: Bank details not in table T028B
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2016, 23:48
Пн, ноя 19 2012, 09:44
Всем привет,
Подскажите, пожалуйста, почему система формирует сообщение об ошибке типа:
Bank details 7028106xxxx000xxxx not in table T028B
Message no. FB759
Хотя я проверяю наличие данного счета в таблице, и он там есть, и transaction type присвоен.
Далее, если немного подмахнуть SY-SUBRC, то следующий сюрприз: Program termination: Double entries in statement file, хотя файл типа 1С конвертирован в Multicash.
Возикали же уже такие ошибки, поделитесь опытом.
Последний раз редактировалось darkduck Ср, мар 30 2016, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация. предупреждение по п.1.6 "Правил ресурса"
 Заголовок сообщения: Re: Bank details not in table T028B
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2016, 11:48
Ср, фев 21 2007, 08:50
А зачем подмахивать в отладке sy-subrc? Если Вы уже все равно в ней, проверьте, почему у вас subrc возвращается со значением 4.
Там очень простой select по BANKL (БИК) и KTONR (номер банковского счета). Более того, в случае неудачного поиска по точной комбинации далее ограничение ослабляется и счет подставляется по маске.
Если subrc не 0, значит, такой записи в таблице у Вас нет. Связка БИК+счет точно правильная занесена? Может, данный счет к другому БИК относится?
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2016, 14:27
Да, конечно, я перепроверил корректность данных, собственно поэтому и обратился.
Настройки все корректные.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2016, 14:46
Там, где идет select из таблицы T028B, поставьте точку и проверьте, нашлось или нет.
Такого просто не бывает, чтобы по используемому ключу запись существовала в таблице, но select не отработал.
Сразу будет понятно, что именно не так.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2016, 17:29
Пн, окт 27 2014, 16:00
Yozhhhhh написал:
Согласен, а при создании счетов в собственных банках не забудьте про транзакцию OT55
