Текущее время: Вс, сен 13 2026, 00:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 348 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: 6-НДФЛ в 2016 году
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2016, 21:25
Ср, июн 01 2005, 09:40
Мне одному кажется, что САП релизом этого отчета решил подготовить консультантов к блестящей сертификации по ABAP?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2016, 23:24
Чт, мар 22 2012, 16:13
Брат Мигель написал:
Вполне возможно, ООП подход отчета и динамическое программирование застали врасплох, такого достойного уровня разработки от САП не ожидал, во всяком случае в модуле HR, в прошлый раз подобный скачек в развитии САП отчетности наблюдался с выходом HRULNDFL_CE вместо HRULNDFL.
В данном случае понадобилось достаточно времени на то что-бы реализовать все необходимое для системы где вместо внециклических прогонов используются межрасчетные выплаты, но все удалось)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2016, 08:40
На днях учили стихотворение с сыном в садик
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2016, 08:52
Пт, сен 07 2007, 07:53
Есть такое. Но я бы сказал, нужны знания не просто ABAP, а понимание походов при использовании ООП и событийно-управляемой модели. Но это не первый отчет, построенный в этой концепции. Если начинать с 6НДФЛ, то он кажется черезмерно сложным.
На мой взгляд, поначалу трудность в отсутствии какой-либо документации. При использовании ООП обычно приводят хотя бы иерархию классов . Это очень важно, так как простой просмотр исходного текста мало что дает. Приходиться поначалу много лазить отладчиком, чтобы понять, что где работает.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2016, 15:05
Вт, ноя 24 2009, 10:26
gomer4ik написал(а):
AnubisNo написал(а):
Вышла нота 2295281 - Form 6-NDFL is not
compatible with customizing of form 2-NDFL
которая решает проблему разбиения по признаку 33OKT
Не знаю, как у остальных, но у меня эта нота исправила все КПП на одно. Написал об этом новый мессадж. ждёмс.
P.S. На мой взгляд проблема в методе GET_AGENT_FROM_33OKT класса CL_HRPAYRU_TAXAGENT после считывания 33OKT и в ведущих пробелах.
а у нас вообще перестала выводится выходная таблица. При этом все табельные успешно обработаны. Есть ответ на сообщение?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2016, 15:09
Чт, окт 13 2011, 22:45
Это всё "цыганские привороты"!!!
А если серьезно, то ответа пока нет, сообщение передали разработчикам
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2016, 10:47
Кто нибудь решал задачу по детализации 6-НДФЛ до табельного номера? не хватает этой функциональности.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2016, 11:15
мне кажется это не сложно.
копируем ракурс DAQ.
добавляем поле табельный (можно указать как поле инфо-типа, чтобы не АБАПить)
ставим в разделе "поля раздела" как ключевое поле.
структура генерится динамически.
по-моему и все.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2016, 11:29
Действительно, ничего сложного. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2016, 11:37
Можно по подробнее?
формуляр копируем?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2016, 11:44
Я имел ввиду :):
копируем в ракурсе для DAQ строчку ND61.
Последний раз редактировалось Брат Мигель Пт, апр 01 2016, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2016, 11:45
Спасибо, кажется понял))
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2016, 12:36
to Брат Мигель.
В ALV при этом где-то будет отображаться табельный номер?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2016, 13:42
to Брат Мигель.
да, ТН в ALV есть, правда без заголовка столбца (будем решать..), но полностью функционален.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2016, 13:52
Еще посмотрите как XML после этого выгружается. Будет зависеть от того, в какой раздел отчета поле ТН добавить. Скажем, если добавить в раздел формы, как ЮрЛицо, то на каждый ТН будет отдельный XML.
