Текущее время: Чт, дек 18 2025, 15:54
 Заголовок сообщения: Техкарта. Услуги на стороне.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2016, 07:28
Пн, апр 04 2016, 09:57
Добрый день. Волею судьбы очутился я в SAP. Пытаюсь изучать, настраивать.
Потому заранее извиняюсь за возможную косноязычную терминологию.
Передо мной поставлена задача создать техкарты на ремонт для внешних сервисных организаций.
На сколько я смог понять, то есть два ключа у операций PM02 и PM03. Первый использует справочник ТМЦ, второй отдельный справочник для услуг. Нами было решено использовать ключ PM03.
Попробовал создать заказ с этим ключом. Заказ создался. Заявка создалась. Дальше MM уже будет подхватывать ее.
Начал создавать техкарту и вот тут проблема.
При указании упр. ключа PM03 при попытке провалиться по кнопке "На стороне" для выбора услуг, система выдает сообщение "ОперцНаСторон--->Введите вид затрат". № сообщения CI111.
Не могу найти информацию, чего где.. какой настройки не хватает.
Надеюсь на Вашу помощь
 Заголовок сообщения: Re: Техкарта. Услуги на стороне.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2016, 08:57
Вс, авг 25 2013, 10:20
затем она скажет
ОперцНаСторон--> Введите группу материалов.
а потом
ОперцНаСторон--> Введите группу закупок.
у Вас в системе должен быть заведен вид затрат "Услуги текущий ремонт сервисной организации", группа материалов "Услуги" и группа закупок "Служба закупки услуг сторонних"
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2016, 09:07
Я в spro завел новый профиль техкарты. PM03 - Профиль ТОРО "Услуга на стороне".
Где в группе полей "Обработка на стороне" я указал "Вид затрат", "Группа закупок", "ГрМатериалов".
При создании новой техкарты я указываю этот профиль.
Этого недостаточно?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2016, 05:09
Не знаю пригодится ли кому это решение...
В spro - ТОРО и Сервис - Планы пред. ТОРО - ТехКарты - Управл данные - Определение полей сделал видимыми требуемые поля.
Теперь есть что заполнять. Система не ругается.
Только одна странность: по моей логике из профиля техкарты должны тянуться значения по умолчанию. Но заполняется только группа закупок.
