Текущее время: Пн, сен 14 2026, 13:35
 Заголовок сообщения: Пересчёт/обновление сальдо по счетам главной книги после смены локальной валюты
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2016, 10:08
Пн, сен 18 2006, 10:37
После проведения в системе процедуры замены локальной валюты (local currency changeover, European Monetary Union: Euro - http://snag.gy/fHDFr.jpg) возникает разница между сальдо по счёту и суммой позиций по счёту. См. пример по ссылке - https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/E ... Conversion.
Другими словами FS10N показывает сальдо 100,0 р., а если провалиться, то сумма позиций = 99,05 р.
Существует ли программа для обновления/пересчёта итого по счетам/сальдо ?
Regards
 Заголовок сообщения: Re: Пересчёт/обновление сальдо по счетам главной книги после смены локальной валюты
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2016, 10:28
По Вашей ссылке написано
This is expected behaviour. The small rounding differences are expected as a result of the Currency Conversion process and should generally not be corrected.
Вообще для ГГК есть программы пересчета сальдо.
Для классической ГК есть F.03 - читайте ее документацию.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2016, 10:47
Спасибо, darkduck. Я действительно прочитал по указанной ссылке, что SAP считает такую разницу ожидаемым поведением и корректировка не требуется. Но такое поведение программы нельзя объяснить бухгалтерии. Не можем поверить, что в SAP нет возможности пересчитать значение в итоговых таблицах. Указанная Вами транзакция F.03 при запуске говорит, "Этот отчет (SAPF190) заменен отчетом TFC_COMPARE_VZ". Программа TFC_COMPARE_VZ после запуска на одной БЕ выдает сообщение, что разницы не обнаружены - http://snag.gy/WnhPJ.jpg.
Regards
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2016, 11:51
Пишите в САП-поддержку.
