Текущее время: Пт, июл 18 2025, 05:50
 Заголовок сообщения: Вызов MS OutLook из XLSX Workbench и прикрепление текущего Excel-документа
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2016, 11:20
Чт, мар 03 2016, 10:02
Добавил в XLSX Workbench кнопку вызова почтового клиента. Тема, адресат письма и текст добавляются успешно, однако, для прикрепления Excel-документа нашел только способ, когда файл прикрепляется с компьютера. Возможно ли как-то вытащить Excel-документ из внутренних переменных?
Код:
DATA: lr_outlook TYPE ole2_object,
*       lr_mi TYPE ole2_object,
*       lv_body TYPE string,
*       lv_sig TYPE string,
**      f_path TYPE csequence,
*       fo_attachments TYPE ole2_object.
*    CREATE OBJECT lr_outlook 'Outlook.Application'.
*    CALL METHOD OF lr_outlook 'CreateItem' = lr_mi
*      EXPORTING #1 = 0.
*    SET PROPERTY OF lr_mi 'To' = 'example@mail.ru'."кому
*    SET PROPERTY OF lr_mi 'Subject' = 'Тема письма'."тема
*    CALL METHOD OF lr_mi 'Display'.
*    GET PROPERTY OF lr_mi 'Body' = lv_sig.
**     if f_path is not initial.
*    call method of lr_mi 'ATTACHMENTS' = fo_attachments.
**    call method of fo_attachments 'ADD'
**      exporting
**        #1 = f_path.
**  endif.
*    "текст
*    CONCATENATE 'Текст письма' cl_abap_char_utilities=>newline
*      INTO lv_body.
*    CONCATENATE lv_body lv_sig  INTO lv_body.
*    SET PROPERTY OF lr_mi 'Body' = lv_body.
 Заголовок сообщения: Re: Вызов MS OutLook из XLSX Workbench и прикрепление текущего Excel-документа
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2016, 12:12
Пн, мар 28 2005, 15:38
А зачем через оутлук отсылать? Почему не через sapoffice? Там бы и прикрепили бы.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2016, 12:20
Задача состоит в том, чтобы открывать именно этот почтовый клиент. Отправку на внутреннюю почту SAP я уже реализовал.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2016, 12:24
Насколько я вижу, объектная модель аутлука предполагает создание аттачей только из файла или из др. item самого аутлука. передача через память не поддерживается. Но даже если бы она была, по опыту работы с аналогичным функционалом в excel, могу сказать, что с сап это нормально не дружит
Я не говорю об отправке на внутреннюю почту. Я говорю об отправке из сап на внешние адреса. Это потребует доп. настройки сапофиса, но при таком подходе в оутлке нужды не будет совсем.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2016, 12:28
Пт, дек 04 2009, 12:52
Вы делаете это внутри callback-подпрограммы, верно? нет необходимости лезть во внутренние переменные, changing-параметр cv_rawdata как раз и содержит excel-файл.
*&      Form  CALLBACK_FORM
FORM callback_form
     USING pv_event     TYPE char50
  CHANGING cv_fcode     TYPE ui_func
           cr_toolbar   TYPE REF TO cl_gui_toolbar
           cv_rawdata   TYPE xstring .  " -->> эксель-файл
ENDFORM .                    "CALLBACK_FORM
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2016, 14:03
А существует ли иной способ вызова аутлука, помимо OLE?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2016, 14:04
FORM callback_form
Параметр найден, но передать его некуда, я как раз ищу метод.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2016, 14:28
В теории, есть еще DDE. Сам не пробовал, но по рассказам - с ним история еще более печальная чем с оле.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2016, 16:45
А возможно в какой-то удобочитаемый формат преобразовать эту переменную?
CALL METHOD r_excelole->r_docproxy->save_document_to_table
      CHANGING
        document_size  = lv_document_size
        document_table = lt_document_table.
Вот тут я получаю таблицу формата solix_tab. Как её можно преобразовать, например, для сохранения в OLE?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2016, 17:53
Немного непонятен вопрос. Возможно, вы хотели спросить как преобразовать hex-строку в solix_tab ? Например, с помощью Ф.М.'SCMS_XSTRING_TO_BINARY' .
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2016, 10:12
Уточню. Мне необходимо преобразовать hex-строку в itab, чтобы Excel-документ можно было сохранить на диск в формате xls.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2016, 10:48
это делает, например, Ф.М.'SCMS_XSTRING_TO_BINARY'
