Текущее время: Ср, май 06 2026, 17:33
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Пароль
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 10:33
Чт, дек 16 2004, 04:26
Можно ли запретить пользователю смену пароля?
Что-то нигде не найду такую информацию.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 12:43
Вт, авг 17 2004, 08:17
Можно, если дезактивировать кнопку "Новый пароль" при логоне
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 14:45
Пт, янв 21 2005, 12:40
№1, а как найти программу, где это деактивируется?
Я посмотрел в 4.7 - пишет программа SAPMSYST.
Но не вижу ни одного модуля pbo, pai. Одни экраны и гуи-статусы.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 15:22
PP написал:
В SE80 открой пакет SECC и поройся там. Под дезактивировать я подразумевал - вообще убрать. И не только кнопку но и из меню и ключ F5 тоже желательно
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 16:12
Сб, авг 21 2004, 14:24
хм.... - а смысл какой? или будете убирать и первоначальное изменение пароля? после назначенного админом? В любом другом случае все теряет смысл абсолютно
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 16:31
Первоначальная смена пароля при этом не затрагивается :D
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 16:42
а кто б сомневался - поэтому и спрашиваю про глубокий смысел сего действа :wink: Возможно я просто его не улавливаю :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 16:50
:wink: Я тоже смысла не улавливаю. Это вопрос к автору топика. Просто указал способ решения, а то, что это будет системной модификацией - так это уже на его совести :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2005, 02:30
Скажем так - вопрос задан скорее из любопытства.
Предполагается, что одним логином будут пользоваться два сменщика в разное время. А, как известно, общее - значит ничье. Поэтому естественно желание максимально "ожелезячить" конструкцию.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2005, 06:08
Ага, если открыть данную программу из пакета, то происходит "ругать" с сообщением: The desired source text is protected by SAP because changing it could cause system errors.
Первый раз с этим столкнулся. Как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2005, 09:09
Саму прогу править не даст. Но GUI status - легко
