Текущее время: Ср, июл 08 2026, 14:56
 Заголовок сообщения: Выводить весь диапазон времени заданного на селекционном экране, даже если нет данных в кубе
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2016, 10:35
Вт, фев 02 2016, 15:30
Добрый день,
Возможно ли выводить весь, заданный на селекционном экране, диапазон(с_по) 0calmonth , даже если в кубе по calmonth нет значений.
Например:
куб:
| calmonth |Число |
| 01.2016 |000004 |
| 01.2016 |000001 |
| 04.2016 |000001 |
| 04.2016 |000002 |
задан диапазон с 01.2016-04.2016
Сейчас результат в Bex:
calmonth|01.2016 |04.2016 |
Число__ |_000005 |_000003 |
А нужно:
calmonth | 01.2016 | 02.2016 | 03.2016 | 04.2016 |
___Число |_000005 | _000000 | _ 000000 | _000003 |
Спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось klenywka Пт, апр 08 2016, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Выводить весь диапазон времени заданного на селекционном экране, даже если нет данных в кубе  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2016, 10:49
Ср, фев 09 2011, 07:19
Для признака 0calmonth выставьте в Query Designer значения:
1. "Основные данные" для значений результата (вкладка "расширено")
2. "Значения в осн данных" для значений фильтра (вкладка "расширено")
и посмотрите дополнительно:
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=550338#p550338
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2016, 11:45
12ozmdm написал:
Спасибо, но не помогло.
У меня получается нет заданного в диапазоне Calmonth, но его нужно вывести. :(
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2016, 12:04
Чт, фев 03 2005, 10:18
Совет 12ozmdm должен помочь. Попробуйте перелогиниться в Bex, чтобы изменения вступили в силу, ну и на всякий случай в RSRT перегенерируйте запрос.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2016, 12:24
klenywka написал(а):
12ozmdm написал:
12ozmdm, спасибо за тему, прям как там поигралась переключателями и "О чудо!"
Спасибо
да перелогинилась помогло!
