Текущее время: Чт, июн 25 2026, 07:38
 Заголовок сообщения: CL_ABAP_ZIP и архивирование файлов с кириллическими именами
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2016, 18:38
Вт, май 30 2006, 08:34
Добрый день, коллеги!
Программно генерирую xlsx-файлы и сохраняю их в zip-архив с помощью CL_ABAP_ZIP.
Имена xlsx-файлов содержат символы кириллицы. Но они заменяются на решетки. Скрин содержимого архива:
Если устанавливаю атрибут
lo_zip->support_unicode_names = abap_true.
то всё еще унылее:
Если назвать латиницей, то всё исправно открывается и распаковывается.
В гугле встретил упоминание ФМа SCP_REPLACE_STRANGE_CHARS
но с параметрами по умолчанию он выдает транслитерацию, а какие значения ему можно подсунуть - хз. Хотя какой-то немец писал, что его умляуты стали показываться корректно.
Что можно посоветовать?
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: CL_ABAP_ZIP и архивирование файлов с кириллическими именами
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2016, 19:51
Пн, мар 28 2005, 15:38
Попробуйте конвертировать кириллические имена в UTF-8
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2016, 04:05
Чт, мар 25 2010, 09:02
У самого ZIP-формата видимо есть какие-то проблемы с юникодом, насколько я знаю обычно ZIP-ы создаются в неюникодном формате. Я бы для теста попробовал в отладчике подменить кодовую страницу которая используется в методе add на `1504`:
  DATA: conv       TYPE REF TO cl_abap_conv_out_ce,
        conv_cp437 TYPE REF TO cl_abap_conv_out_ce,
        conv_utf8  TYPE REF TO cl_abap_conv_out_ce,
        cp437      TYPE abap_encoding value '1107', " IBM 437
        utf8       TYPE abap_encoding value '4110'. " UTF-8
  if support_unicode_names = abap_true.
     conv = cl_abap_conv_out_ce=>create( encoding = utf8
                                      ignore_cerr = abap_true
                                      replacement = '#' ).
  else.
     conv = cl_abap_conv_out_ce=>create( encoding = cp437
  endif.
В отладчике в переменную cp437 положить значение 1504
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2016, 09:27
Увы, не помогло
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2016, 09:56
Дык вроде метод add конвертирует. Третья строка в этом фрагменте:
  else.
  endif.
  conv->convert( EXPORTING data = <file>-name IMPORTING buffer = <ext>-filename ).
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2016, 10:41
2 calm: Попробовал - да, имя конвертится. Попробовал открыть с помощью winrar и 7zip: везде имя видно нормально. Кириллические имена плохо отображаются только если открывать проводником винды. Наверное, вы открывали им же? Т.е. проблема получается не на стороне SAP.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2016, 11:28
Увы, не помогло
А попробуйте еще `1503` в интернетах пишут
...имена файлов в ZIP-архиве хранятся в кодировке DOS,
соответствующей языку локали...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2016, 11:34
У меня никаких утилит нет и с этим ничего не поделать - такова воля заказчика.
Доступен только проводник. Если в проводнике архив распаковать с помощью пункта контекстного меню, то распаковывается xlsx с кривым именем
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: CL_ABAP_ZIP и архивирование файлов с кириллическими именами  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2016, 11:39
Помогло! Огромное спасибо! :pivo:
С уважением.
