Текущее время: Ср, июн 03 2026, 07:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 348 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: 6-НДФЛ в 2016 году
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2016, 13:32
Ср, окт 13 2004, 14:03
Коллеги, благодарю за подсказки.
Ноту запросили, а по настройкам у нас сейчас не получится. Надо "быстрое" решение, а тут скорее всего кластер надо будет перетряхнуть после всего...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2016, 13:33
Пн, сен 10 2007, 23:29
RoustR
Спасибо за разъяснения, проверил, таки да, внецикл или нет проверяется прямо абапом в коде...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2016, 13:52
Ср, мар 02 2016, 13:20
Коллеги, добрый день.
Когда я формирую отчет 6-НДФЛ за год, то на экране у меня должно быть 12 строк за каждый месяц. Но по факту выводится только одна. Проверяла на нескольких табельных номерах. Не подскажите, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2016, 13:57
PennyWise
Быстрое предположение - а в кластере по В-периоду записи разбиты так же на 12 периодов, или В-период один и разбиение только по Для-периоду?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2016, 14:08
msv написал:
PennyWise
Если я правильно вас поняла, то разбиение есть и по B-периоду и по Для-периоду.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2016, 14:12
PennyWise написала:
То есть каждый месяц считался у вас отдельно, "по науке"? Или все таки в 12-м бахнули за весь год?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2016, 14:15
ROMP написал:
PennyWise написала:
Нет, нет. По науке. Считали каждый месяц отдельно.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2016, 14:26
Пт, сен 07 2007, 07:53
Все записи могут слиться в одну, если поля дат у этих записей заполнены одинаково. Отчет фактически группирует данные по полям дат (если не учитывать ключевые поля). Вы что-нибудь делали для определения дат платежей?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2016, 14:29
Здравствуйте. Нет, не делала. Базис поставил ноты, мне дали задание протестировать.
Что-нибудь для определения даты вы имеете ввиду настройки?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2016, 14:40
Там BAdI HRPAYRU_B_PAYFACTX предусмотрено для определение дат (строки 100-120 отчета). Если сами ничего не трогали, то должен работать стандартный класс CL_HRPAYRU_IM_PAYFACTX_BASIC, в нем метод DETERMINE_PAYMENT_FACT_MODE, который отвечает за определение дат. Я бы поставил там точку останова и посмотрел под отладкой какие даты там определяются.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2016, 14:47
Спасибо большое! Попробую.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2016, 14:48
PennyWise
Ну и DAQ срасните со стандартной поставкой, я BAdi не трогал и подобной проблемы нет.
А если не за год формировать а за квартал - тоже одной строкой?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2016, 14:55
msv написал:
PennyWise
я только настройки ручные сравнила с теми, что есть в системе (DAQ), если я вас правильно поняла.
Да, за квартал тоже формирует одной строкой.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2016, 14:56
Пн, окт 22 2012, 21:07
RoustR написал(а):
ROMP написал:
Верно я понимаю, что нота, про которую шла речь - помогла? Или у вас эта проблема до сих пор актуальна? Или вы как-то по другому её решили?
Я обнаружил эту ошибку, выставлял сообщение об ошибке, ждал какое-то время, потом сделал сам с помощью расширения. Когда ноту дали, я ее уже не ставил, времени пока нет. Судя по тексту исправлений, нота должна помочь.
Если ноту не видите, напишите в САП что хотите тестировать, пусть дадут доступ.
Нам нота помогла
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2016, 14:59
PennyWise
Кстати, а у этой одной единственной записи какие даты проставляются?
